remplacement pneux
- denoux
remplacement pneux
- mimouss
re: remplacement pneux
legalement ou techniquement?
legalement ca donne ca :
lien pour le calcul du diametre d'un pneu :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Et subaru forester 2.5L bva
- mimouss
- christian.styling
*De la réglementation pour utilisation sur voie publique (voir le tableau de mimouss plus haut)... : en France on ne peut rouler sur le réseau routier qu’avec des pneus d’une dimension homologuée par le constructeur du véhicule ou en respectant les équivalences dimensionnelles théoriques tolérées. La législation a changé courant 2003 et ce n'est plus + 1,5% à - 2% : "tolérance de + 3% à - 3% du diamètre extérieur du pneu MOINS le diamètre de la jante."
*De la place disponible dans les passages de roues, compte tenu des croisements de ponts en franchissement et du braquage "à fond" des roues avant.
*des capacités de la " mécanique " à entraîner un diamètre de roue supérieur, sans détériorer la fiabilité de la chaîne cinématique (boite de vitesse, boite de transfert, différentiels, ponts, cardans, etc….).
- eric def 90 300 dti
en origine tu peux y mettre du 245/75r16 et rien de plus car cela bloque dans les passages de rouedenoux a écrit :etant monter en 245/70/16 sur mon SORENTO j'aurai aimer savoir en qu'elle taille je peut mettre en 16 pour lui faire prendre un peut de hauteur![]()
mais deja dans cette taille tu es en hors la loi
sinon il faut definir tes besoins
tu cherches a faire quoi ?
- denoux
eric def 90 300 dti a écrit :en origine tu peux y mettre du 245/75r16 et rien de plus car cela bloque dans les passages de roue
c que je voudrai savoir cet jusqu'a qu'elle taille je peut le monter sans que sa frotte (en 16 bien entendue)
245/75r16denoux a écrit :d'origine je suis en 245/70/16 et non en 75 mais sa c pas grave niveaux CTcar je garde la monte d'origine avec des pneux route sur d'autres jantes
c que je voudrai savoir cet jusqu'a qu'elle taille je peut le monter sans que sa frotte (en 16 bien entendue)![]()
ou
255/65r16
- denoux
le 235/85/16 passerai ou pas?
nondenoux a écrit :a l'heure actuel je suis en 255/70/16 en COOPER et sa passe tres bien
- denoux
je men doutereric def 90 300 dti a écrit :non
