[HJ61] Siége "suspendu" très dure même au réglage mini !
punchy
Message par punchy »
Hello,
J'ai régler mon siège au mini (50Kg) et c'est toujours très dur !
J'ai vu qu'il y avais une manette de blocage mais dans les deux position les sensations sont tres proche... :(
J'ai conduit des bus a l'armée et la suspension du siège était très molle : déplacement de plus de 5cm facilement)
Donc je suis un peut surpris ? :hein:
C'est normal ?
Punchy
TOYOTA HJ61 GX de 89 + Intercooler
punchy
re: [HJ61] Siége "suspendu" très dure même au réglage mini !
PS Je fais 80Kg :D :D
ailbert
Message par ailbert »
punchy a écrit :PS Je fais 80Kg :D :D
salut
ben voilà t'as trouvé l'erreur :D
si tu fais 80 kilo et que tu régles sur 50 kg il y a 30 kg qui bloquent la remontée du siège
mets toi sur le bon poids et ne triches pas hein ;)
PS je veux une photo de toi sur la balance :D
punchy
"censurer" :D
Au départ il était régler a 75 ou 80Kg je sais plus...
chavaleti
Message par chavaleti »
Le mécanisme reste parfois bloqué. Il faut sauter un bon coup sur le siège pour le débloquer...............mais il ne faut pas imaginer se retrouver sur un trampoline.
punchy
Merci chavaleti j'avais pas vu ton message.
Qui peut me donner une idée de l'enfoncement clasique du siége ?
ailbert
punchy a écrit :Merci chavaleti j'avais pas vu ton message.
salut
ben moi avec mes 35 kg :D le siège bouge sur environ 5 centimètres dans de grosses bosses ou de gros trous
Oliv-68
Message par Oliv-68 »
Le siège ne s'enfonce pas, il retient ton poids. Et sur un dos d'âne, il "amortie" la bosse, si on peut appeler ça un amortissement :D , c'est du brut, comme le 61... ; pour tester ton mécanisme, règle le bazard au minimum, assied toi dessus, pousse contre le plafond pour le faire descendre au max. , bloc le en position basse (le levier à côté du réglage d'avancer/reculer), règle le sur 100_kg, descends du véhicule, enlève le blocage, le siège doit remonter tout seul. Si il ne remonte, démonte tout ça et nettoie, dégraisse, ça doit manquer, où alors le ressort est HS, mais j'y crois pas trop, vu la bête.
Oliv'
" On est pas venu pour être là "
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Il a ptet tout bétement le siege bloqué par le mécanisme de blocage?
Regardez ça!
ailbert
Oliv-68 a écrit : pour tester ton mécanisme, règle le bazard au minimum, assied toi dessus, pousse contre le plafond pour le faire descendre au max. ,Oliv'
salut
très bonne explication, mais :
il y a toujours un mais :D
ferme le toit ouvrant :D
bises
