novice - monte pneu
expat69
novice - monte pneu
Message par expat69 »
Je suis en train de regarder un LR90 V8. Il est actuellement monte avec les roues d'origine et de VIEUX pneus en 750/16
J'aimerai monter des Bronco Grizzly Claws en 235/85/16. C'est pour faire du TT en Angleterre (donc "humide").
Je veux chnager les jantes par des aciers toutes simples. je mets quoi en taille: 7/16 ?
la question bete du novice: est ce qu'il y a a rajouter qques chose (offset??)
eric def 90 300 dti
non
si il est equipé en 750r16 avec les roues d'origine qui doivent etre en 5.5x16 tu peus monter des 235/85r16 avec des bonnes chambres a air
si tu change les roues reste en 6x16 car avec cette taille de 6 tu vas etre un poil moins large que le bande roulement et au contactcela va etre le pneu qui va toucher et non le bord de jante
Buzz
re: novice - monte pneu
Message par Buzz »
On les trouvent en France ces pneus la ?
Ca vaut quoi ?
eric def 90 300 dti
je ne connais pas
Je ne connais par le pneu et la marque
et je vois pas l'apport technique car il on des indice de charge tres tres lourd donc il faut avoir un 4x4 tres lourd pour faire travailler la carcasse
