voyant turbo sur toyota runner 3l td
jm22950
Message par jm22950 »
problème de voyant de turbo sur runner
cedricfred
re: voyant turbo sur toyota runner 3l td
Message par cedricfred »
Evite d'écrire des tartines de texte comme ça, personne ne va jusqu'au bout on se lasse avant... :D
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
jm22950 a écrit :problème de voyant de turbo sur runner
ha bon !!! :hein:
olival
Message par olival »
Si tout marche bien et que le voyant s'allume, il faut que tu controles le capteur de pression du turbo qui est situé sur le haut du moteur à coté de vase d'expansion du liquide de DA.
Y'a une prise branchée sur le coté et un tuyau d'air qui part en dessous
KZJ 70 pour le plaisir,
JKU Rubicon pour la famille...
_______________________
LJ 120 pour les enfants,
HZJ 76 pour le travail...
jm22950
merci je vais regarder avec attention réponse demain
olival
olival a écrit :Si tout marche bien et que le voyant s'allume, il faut que tu controles le capteur de pression du turbo qui est situé sur le haut du moteur à coté de vase d'expansion du liquide de DA.
Voilà en image
http://perso.orange.fr/adherence_4x4/mo ... KZTE22.gif
là ou arrive le tuyau 90999-92002
olival
Voilà la bête en question:
sebrunner
Message par sebrunner »
Merfi du conseil, j'ai ceproblème la aussi :D
En fait ça s'alume d'un coup en roulant cool genre 2000 tr/min, puis ça s'éteind au bout d'un moment... par contre ça continue à rouler sans broncher même si on appui fort d'un coup ;)
Par fois j'ai l'impression que ça s'alume en passant une bosse :hein:
C'est quoi qu'il faut controler en fait ? Les contacts de la prise ??
Comment savoir si elle déclenche pas au bon moment ? :hein:
Combien ça coute cette saloperie si il faut la changer :devil:
A pluch :)
olival
sebrunner a écrit :Merfi du conseil, j'ai ceproblème la aussi :D
A pluch :)
Pour le prix je ne sais pas.
En fait j'ai eu ce problème car j'ai arraché le tuyau branché en dessous du capteur. C'est la partie en plastique solidaire du capteur dans laquelle s'enfile le tuyau qui s'est cassée (avec le temps je pense que le plastique s'est fragilisé).
Donc j'ai demonté, j'ai recollé le bout de plastique et j'ai remis le tuyau dessus.
Et ca remarche !!!
jm22950
encore merci pour l info et les photos j ai le même problème que sebrunner :mad:
