bruit bizare l200
KD
bruit bizare l200
Message par KD »
bonjour a tous j'ai trouver un nouveaux bruit assez bizare :mad: :mad: alors je demarre en premiere sans accelerer puis quand j'ai completement relacher la pedale d'embrayage et que la bete avance seule je met pied au plancher et sa me fais comme un genre de leger grognement qui viens apparament de l'arriere :mad: :mad: comme si un truc patiner (pas les pneus hein) si je fais un demarrage style gti (en beaucoup moins rapide) j'entend le bruit pareil au plus fort << de la pousser >> (pas comme une fusée hein) :D :D
KZJ 90
GRIZZLY63
re: bruit bizare l200
Message par GRIZZLY63 »
As tu un pont AR à glissement limité ? si oui, as-tu l'huile faite pour le glissement limité ? Combien de kms ton L200 ?
QUAND C'EST BON,C'EST QUAND MEME MEILLEUR...
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
KD
Message par KD »
GRIZZLY63 a écrit :As tu un pont AR à glissement limité ? si oui, as-tu l'huile faite pour le glissement limité ? Combien de kms ton L200 ?
alors le pont :mad: je sais pas
l'huile :hein: je sais pas
Sa je sais (enfin:no :) 67000 km
pour info le pont et l'huile j'en sais que dalle car je l'ai depuis 3 mois et le garage qui me la vendue et censer :no: :no: avoir tout vidanger dessus
je commence a douter serieusement du bestio :confused: :confused: :confused:
KZJ 90
Fyms
Message par Fyms »
théoriquement, il y a un glissement limité à l'arriere.
il faut y mettre de l'huile castrol HYPOY LS ( GL5, SAE90) ou
SHELL LSD (GL5 SAE 80W90)
tous les 40 à 50.000 kms!
il faut 2.6 litres pont arriere et c'est la même huile pour le pont avant...0.9 litres.
GRIZZLY63
Maintenant , ça c'est mon éventualité ... ;) il faudrait avoir l'avis des "pros" !!! ;)
Il n'y a pas pire problème qu'un bruit à identifier qd on ne peut l'entendre :( !!! Moi, actuellement j'ai un bruit sur le Mav' (1 de plus me direz-vous...:confused :) , qui vient , du ressort ou de l'ammorto AR gauche , j'ose même pas expliquer ce que j'entends , pour que l'on m'aide car je vois déjà les railleries et quolibets en tous genres !!! :diable: Si allez , j'ose , tu vas voir ... :cool:
-mon bruit ressemble à l'aboiement d'un gros chien dans le lointain qd je passe ds un trou ... (téwawoire l'bordel que je vais déclencher !!!) :eek: :eek:
Fyms
Message par Fyms »
GRIZZLY63 a écrit : -mon bruit ressemble à l'aboiement d'un gros chien dans le lointain qd je passe ds un trou ... (téwawoire l'bordel que je vais déclencher !!!) :eek: :eek:
l'appel du mâle à la femelle? :hein:
aller, je sais... :sors:
jnf80
Message par jnf80 »
Glissement limité sur le L200 ? :hein:
On peut avoir un glissement limité et un bouton bloquage arrière ?
Fyms
Message par Fyms »
jnf80 a écrit :Glissement limité sur le L200 ? :hein:
peut etre ou non? :hein:
en tout cas moi j'ai un glissement limité et pas de blocage ;)
jnf80
Message par jnf80 »
Pour savoir si on a un glissement limité il faut lever l'arriere et lorsqu'on fait tourner une roue l'autre tourne aussi c'est ca ? :hein: Ou en sens inverse ? je sais plus :hein:
N'empèche que c'est un sacré casse tête les huiles pont et boite, j'ai de la 80W90 et c'est ecrit huile de boite dessus :no:
jnf80
Message par jnf80 »
KD a écrit :et le garage qui me la vendue et censer :no: :no: avoir tout vidanger dessus
On me l'a déjà fait ce coup là, fais tes vidanges on m'avait même dit que la distrib et pompe à eau on été changé et ce n'est pas le cas :confused:
