2RM lente sur jimny
Romain des bois
2RM lente sur jimny
Message par Romain des bois »
les jimny sont équipé de moyeux pneumatique qui s'enclenche lorsque l'on passe en 4RM et pour la vitesse lente, on est obligatoirement en 4RM, la vitesse lente peut etre pratique lorsque l'on manoeuvre avec une remorque. Problème, il est fortement déconseillé de rouler et tourner en 4RM sur un sol adhérent (goudron sec)
alors pour avoir l'option 2RM lente j'ai monté un interrupteur sur la commande du systeme pneumatique, je me suis repris a la sortie de la BT sur le fil bleu
et l'inter va venir a coté du frein a main
le 2RM lente est a utilisé avec modération je pense part ce que le pont arrière va prendre plus de couple dans les dents :(
les poils de chien ont été aspiré :mrgreen:
Super Jimny
re: 2RM lente sur jimny
Message par Super Jimny »
:coucou:
En fin de compte, tu t'es fait une commande d'enclanchement des moyeux par interrupteur, en shuntant le contacteur de bt!!
:clap:
Ton inter allume aussi le voyant au tableau de bord non?
Pour tourner plus court en zone, ça doit le faire trés bien aussi!! :devil:
ridepowa
Message par ridepowa »
on peut faire ca avec les nouveaux modeles? qui ont les commande électriques, c vrai lorsque que je prend la remorque cela m'interesse
Romain des bois
Super Jimny a écrit : :coucou:
:clap:
oui le voyan 4wd ne s'allume que si le levier est en 4rm et les moyeux bloqués ca peut etre utile aussi pour le TT la transmission va moin souffrir
pour les nouveaux modèles ca doit etre possible a faire, il faut trouver le fil qui part vers la commande des moyeux ;)
DaLaVaNi a écrit :[...] je pense part ce que le pont arrière va prendre plus de couple dans les dents :( [...]
pas plus que dans une montée démente en 4x4L avec patinage dans les trous et brusques reprises d'adhérence sur les bosses... :hein:
jeje 13
Message par jeje 13 »
Tres bonne idée ça, merci, je vais essayer ça de suite. :eek:
Renault duster 2 L
Blog : Les tribulations d'une famille en liberté http://voyage-et-liberte.fr
Romain des bois
christian.styling a écrit :pas plus que dans une montée démente en 4x4L avec patinage dans les trous et brusques reprises d'adhérence sur les bosses... :hein:
ouai c vrai ca :)
une fois tout remonté ca fait un truc discret et propre ;)
PS les poils de chien ont disparus :D
phil38
Message par phil38 »
C'est pratique de pouvoir evoluer en 2 roues motrice en rapport court... ;)
Ce qui est realisable avec nos vieux 413, avec moyeu debrayables...(BOn d'accord faut pas etre faineant et descendre dehors pour verouiller / deverouiller, mais c'est du solide / pratique... :diable: :D
phil38
Super Jimny
Voila le travail du W.E.
Un tableau de bord Jimny en config route :
Et voila le bouton magique position OFF :
Que se passe t il quand je bascule sur ON :
J'entend clairement deux petits clongs, signal d'enclanchement des moyeux avant et un voyant s'allume au T.B. :
De plus prés :
Et si j'enclanche le levier B.T. :
voila ce que ça donne :
Je peux donc rouler en deux courte par simple pression sur mon "Magig Button", mais je ne risque plus d'oublier de réenclancher mes moyeux grace à ce signal qui est prévu sur le tableau de bord pour je ne sais quel usage, le doc utilisateur n'en parle pas, et la doc atelier non plus!
Mais il est parfait pour ce genre de modif. :cool:
jiminy31
passage en boite courte en 4x2
Message par jiminy31 »
Bonjour à tous.Quelqu'un à t'il trouvé le bon fil pour faire cette manip sur un jimny à commande de BT électropneumatique (version à partir de 2006) ?
