Mano Pression turbo HJ 61
marine
Message par marine »
J'envisage de mettre nu mano de pressipon de turbo au tableau de bord du Toy, avez vous des infos sur ce qu'il faut monter (prix), et des combines de montage.
Idem Mano de pression d'huile.
Oliv-68
re: Mano Pression turbo HJ 61
Message par Oliv-68 »
marine a écrit :Bonjour,
Salut, tu prends un mano 0-1 bar et tu le branche avec un té sur la durite post filtre (le cone blanc) qui est derrière la pipe d'admission. Tu peux placer le té à l'entrée de la sonde pilote de la led verte, elle est sur le passage de roue prêt du filtre à air. Chez bourbon, tu trouves ces manos à 15 euros, du tube d'aquariophilie suffit ainsi que le té...Et pour répondre à l'autre post sur la pression, la valeur max. est de 0.55_b.
Oliv'
" On est pas venu pour être là "
toy61
Message par toy61 »
Oliv-68 a écrit :Salut, tu prends un mano 0-1 bar et tu le branche avec un té sur la durite post filtre (le cone blanc) qui est derrière la pipe d'admission. Tu peux placer le té à l'entrée de la sonde pilote de la led verte, elle est sur le passage de roue prêt du filtre à air. Chez bourbon, tu trouves ces manos à 15 euros, du tube d'aquariophilie suffit ainsi que le té...Et pour répondre à l'autre post sur la pression, la valeur max. est de 0.55_b.
Oliv'
tu veux dire bourdon ;)
Tony
Oliv-68
toy61 a écrit :tu veux dire bourdon ;)
Exact, mais j'arrive pas à le retenir, alors je penses à :glouglou: :D
Oliv'
punchy
Message par punchy »
Moi je vais monter un mano de voiture genre VDO ou autre.
Plus facilement intégrable dans l'habitacle.
Si on s'en sert pour des réglages bien vérifier la qualité (précision) du mano.
Et éviter de ce repiquer sur un circuit existant (risque de fuite et de mauvaise mesure)
TOYOTA HJ61 GX de 89 + Intercooler
Oliv-68
punchy a écrit :Moi je vais monter un mano de voiture genre VDO ou autre.
Salut, je suis pas tout à fait de ton avis mais après chacun sa route, je préfère une qualité industrielle qu'une qualité "tunning". Ensuite pour le piquage, je suis pour se reprendre sur le circuit éxistant, ça évite les bidouilles et de créer éventuellement un point de fuite supplémentaire...Le piquage est vite fait, tu débranche la conduite, tu mets le té et tu prolonge avec deux durites..aucune modif. sur "l'origine", ça reste full stock :) .
Oliv'
pat39
Message par pat39 »
Oliv-68 a écrit :Salut, je suis pas tout à fait de ton avis mais après chacun sa route, je préfère une qualité industrielle qu'une qualité "tunning". Ensuite pour le piquage, je suis pour se reprendre sur le circuit éxistant, ça évite les bidouilles et de créer éventuellement un point de fuite supplémentaire...Le piquage est vite fait, tu débranche la conduite, tu mets le té et tu prolonge avec deux durites..aucune modif. sur "l'origine", ça reste full stock :) .
Oliv'
+ 1 ;)
punchy
Je suis d’accord sur le fait qu’un mano Indus est sans doute plus précis.
mais ça dépend ce que tu veut faire,
- un control de temps en temps de ta pression.
ou
- modifier ta pression en te basant sur ce mano pour le réglage.
dans le premier cas tu n'a pas besoin d'un mano extrêmes précis et on peut privilégier l'esthétique.
C'est un choix.
Par contre pour le repiquage je ne suis pas trop d'accord
Suivant là ou tu fait le piquage, si tu a une mesure de la pression « derrière » le raccord en T,
et que tu a un mini fuite, la capteur derrière ne verra pas la bonne pression !
sur le 61 je pense qu'il n'y a pas trop de risque, mais bon on ne sais jamais.
Je ne sais pas si j’ai était claire.
Bien sure parfois il n'est pas facile de rajouter un piquage donc là on fait comme on peut.
Oliv-68
punchy a écrit :Je suis d’accord sur le fait qu’un mano Indus est sans doute plus précis.
ou
C'est un choix.
Arf, les histoires de tuyaux, faut se garder ça sous le coude pour un prochain rassemblement, on fera un atelier montage de mano :D ,et de coude aussi :D
Oliv'
toy61
Message par toy61 »
Oliv-68 a écrit :Arf, les histoires de tuyaux, faut se garder ça sous le coude pour un prochain rassemblement, on fera un atelier montage de mano :D ,et de coude aussi :D
Oliv'
ou de levé de coude!! :glouglou:
Tony
