lames suspension 413
micalet
Message par micalet »
l ancien proprio de mon 413 a suprimé une lames de suspension, moi je le trouve trés souple avec une grosse tendance au tangage a votre avis je remonte les lames a l origine ou je change les amortos? :hein:
Rangertom
re: lames suspension 413
Message par Rangertom »
Souple => lames
Tanguage => amortisseurs
Donc au plus simple, remettre déjà la lame et faire un test ;)
samy10
Date d’inscription : mai 2007
Message par samy10 »
bonjour je cherche a changer mes lames etamortos mais koi prendre?
pas trop cher et asez souple part rapport a l'origine si possible
est ce possible
pouvez me donner des exempleou des sites merci
julien
Rangertom
En restant dans la hauteur d'origine (+ ou -) le montage de lames de Samurai (paquets multi lames) + amortisseurs Koni donne d'assez bons résultats pour un prix mini (une piste pour les lames de sam => les installateurs de kits de réhausse ;) )
Sinon en réhaussé, ce n'est pas le choix qui manque (Rancho, Calmini, Ome, Ironmann, etc ...) mais le budget tourne toujours autour des 1000€ pour un kit lames + amortisseurs + brides + Silent blocs :no:
Choix personnel : lames ironman avec une lame de moins dans chaque paquet, amortisseurs ironmann, brides Rancho longues, Silent Blocs d'origine, jumelles maison +3cm ...... à installer jumelles accordeon à l'arrière et amortos de GR recentrés ;)
Super Jimny
Message par Super Jimny »
phil38
Message par phil38 »
Ca donne quoi calmini???
Quelqu'un en a monté un deja ???
Photo, confort, efficacité....J'ai deja vu du OME... ;)
phil38
Super Jimny
Calmini 3,5" combo suspension system
[img]http://www.suzuki4x4products.com/nieuwe ... SS4535a1[1][/img]
This is the best riding and handling suspension system available for the mild off-roader or daily driver. Our newest addition to the CALMINI suspension line incorporates the TRAIL PROVEN Shackle Reverse Kit with our smooth soft riding 1.5" leaf spring packs. The kit is perfect for pulling double duty as a weekend warrior and daily driver. Kit provides excellent suspension articulation while offering an extreme ride quality improvement over the stock configuration. The complete kit includes new 1.5" leaf springs, complete shackle reverse kit, drop pitman arm, driveline spacer, sway bar links, bump stop extensions, CALMINI shocks, polyurethane bushings, hardware and complete instructions. Kit is fully Bolt-On and easy for do-it-yourself owners!
Dur dur
phil38 a écrit :Ca donne quoi calmini???
Beaucoup trop ferme :mad:
yano
Message par yano »
chassin ?
Chassin=>sur mesure :)
