kzj70:rehausse?
kzj70:rehausse?
Je voudrais savoir si c'est efficace en tt en mettant biensur des amortos plus long que l'origine.J'ai peur que les ressorts ne soient trop dur et qu'en tt ce soit la cata
- jnf80
re: kzj70:rehausse?
En fait tu gagnes 10 Cm, ce qu'il faut c'est prendre des ressorts de HDJ80 un peu fatigué sinon c'est vrai c'est dur comme amorto
Le plus génant c'est qu'il faut penser à rallonger les durites de freins et mise à l'air du pont
pascal68
re: kzj70:rehausse?
sur le LJ phares ronds on pouvait monter 4 ressorts de 80, par contre sur les phares carrés (et les kzj donc), ca ne se monte plus qu'a l'arriere.
sinon, comme dit JNF, c'est du +10, ce qui commence a etre haut (durites freins, tirants de pont, transmission....)
pascal
- eric def 90 300 dti
re: kzj70:rehausse?
je sais pasmemo a écrit :Salut à tous,est ce que quelque a déja monté des ressorts d'hdj80 sur un kz.
mais au vue des valeurs de ressort de 80 ton truc ne va devenir plus performant car les ressorts sont plus durs donc en franchissement tu vas gratter par manque de souplesse
