pont AV sur le billard
Fabrice21
Message par Fabrice21 »
Voila, mon point AV est sur le billard :diable: :diable: :diable: :diable:
On pg, changement du couple conique par un beaucoup plus court de P4...
Après, je passe au pont AR.
L'ancienne et la nouvelle couronne cote à cote.
Le mécanisme de blocage.
L'usure est elle normale sur cette piece ? Je suppose que l'angle est la pour facilité le mouvement de la canelure...
Gtrial
re: pont AV sur le billard
Message par Gtrial »
ok pour l angle mais le crabo a vecu selon ton utilisation tu auras des probleme :confused:
laurentt
Message par laurentt »
Salut Fabrice,
Le crabot de mon pont arrière est dans le même état que le tien, et plus grave, les dents du corp de diff sont pareilles voire pire. :(
Donc maintenant, je n'ai plus de blocs arr car le crabot rentre et ressort automatiquement, donc je dois tous changer. :confused:
Tu as tous démonté, donc si tu peux changer pour repartir avec des pièces en état, profite en.
A+ et rdv au challenge des battants
Laurent
300 GE CAB
Fabrice21
Pour le crabot, quelques coup de lime et ma fois, ca marche nickel :hein: :hein: :hein:
Hier, j'ai passé l'AM a préparer avec les copains les zones du trial des battants, et j'ai eu aucun pb !!!
En revanche, les rapports courts, c'est génial en trial !!!
C'est le jour et la nuit... Plus besoin d'embrayage (BM....), tu progresses VRAIMENT lentement, et je peux enfin profiter de la seconde même dans les grosses grosses montées !
A faire pour ceux qui font du trial, sans hésitation !
laurentt
Et sur route, ça donne quoi en vitesse par rapport au régime moteur ? :hein:
300 GE CAB
Fabrice21
110 en 5eme à 4000/4200 tour/min (vitesse d'après mon GPS)
laurentt
Salut Fabrice,
Et comparé à l'origine ?
300 GE CAB
Fabrice21
800/1000 tours/minutes en cinquieme environ d'écart avec AV.
