Intercooler sur 350
jean40
Intercooler sur 350
Message par jean40 »
Je suis en train de me prendre le tête, pour essayer de monter un intercooler sur le 350.
J'ai trouvé de la doc sur un echangeur air-eau mais cette solution me parait délicate ( casse de moteur en cas de fuite d'eau dans le collecteur )
http://www.clubmbf.com/Contenus/Technique/Intercooler350/Intercooler350.php
Quelqu'un aurait-il trouvé la solution miracle?
Merci @+
François ROLAND
re: Intercooler sur 350
Message par François ROLAND »
Solution miracle, je ne sais pas, mais un intercooler d'iveco daily devrait aller.
Il est plt, tout en longueure, et sont volume est assez bien adapté a un 3.5.
Met au maximum de la durite rigide. Evite les durite souple en caoutchouc ou silicone, si tu ne veux pas que les deformation induisent un temps de réponse.
Patrol Ebro 1985 195000 Km, increvable, mais il faut bien s\'en occuper.
jean40
Merci François de ta réponse
Par contre où l'installes-tu ?
Comme j'ai la clim devant les radiateurs c'est la crise du logement ou bien dans le pare-choc comme les nouveaux G.
jean40
Sur une plate
Evidament sur le G il est hors de question de positionner l'intercooler a ce niveau
François ROLAND
C'est vrai que sur un G, y a meme pas la place pour rajouter un cure dent :D
Soit a plat sur le dessu du moteur, mais il faut ajouter une prise d'air dynamique sur le capot (et eventuellement un ventilo electrique)
Soit dans une aile (y a de la place je crois), mais toujours en ajoutant une prise d'air.
Sur les photos du montage que tu as mis, il y a trop de gaine souple a mont gout.
Mais c'est vrai que les coude en rigide, c'est pas facile a faire, mais c'est mieux
pol 4x4
Message par pol 4x4 »
Tu penses gagner quoi avec un intercooler?
Pol (Toujours plus haut!)
jean40
pol 4x4 a écrit :Tu penses gagner quoi avec un intercooler?
Pour faire simple
1 du couple, en faisant rentrer plus d'air dans les cylindres
2 de la fiabilité, car l'OM603A possède la fâcheuse tendance a mal refroidir la culasse
pol 4x4
jean40 a écrit :Pour faire simple
Quelques chevaux aussi je suppose :D
Concrètement combien espères tu gagner? Les gars qui l'on déjà fait ont il noté une différence notable entre avant et après? ;)
Gtrial
Message par Gtrial »
le probleme d un air /eau il faut placer 2 radiateur q un air/air un seule radiateur
pour avoir essayer les 2 sur un toy les meilleur est air/eau surtout si tu y coller en ventilo
Serge 91
Message par Serge 91 »
Sur le 290GDturbo, c'est un echangeur air/eau. Le refroidisseur d'eau est situé en bas du radiateur moteur et l'echangeur d'air de suralimentation/eau est situé sur l'avant haut de la paroie latérale droite pas loin de l'alterno. Pourquoi ne pas utiliser les pieces Mercedes de ce modèle qui doivent s'adapter assez bien au 350.
Serge
A poil ! le G est vendu !
