voyant tbelt sur hdj
arnaud110
Message par arnaud110 »
salut a tous, comment fonctionne le voyant t belt sur le hdj 80 12 s? on attend qu il s allume pour changer la courroie???? par curiosite quelqu un connais comment sa fonctionne??(avec le compteur ,ou tendeur de courroie??)
cedricfred
re: voyant tbelt sur hdj
Message par cedricfred »
Honnêtement n'attends jamais qu'un voyant s'allume pour faire un entretien, tu te fixes une période, mettons tous les 90000, et tu t'y tiens voyant ou pas voyant.
A part ça j'ignore s'il fonctionne avec le compteur, je suppose, autrement quelle pourrait être la technique ?
Christian83
Message par Christian83 »
Le voyant s'allume à chaque fois que l'unité des cent milles km tourne.
Mais comme il est dit précédemment, vaut mieux changer la courroie, et les galets, avant.
Je ne pense pas que Toy prendrait le cout de la réparation d'un bris de courroie survenu avant l'allumage de ce témoin.
__(O------O)__
-Toy BJ 42 1984
-Toy LJ 73 1991
cedricfred
Je vois plutôt ça comme un témoin de frein, quand tu le vois c'est que tu as déjà trop attendu, c'est pour te rappeler qu'il est urgent d'agir.
Christian83
Ah, j'oubliais,
J'ai changé la courroie de distri sur mon LJ 73
Elle avait 86500kms mais était en place depuis février 96.
Bon, c'est pas un exemple je sais :D :D :D
La courroie n'était même pas craquelée.
C'est solide Toy.
__(O------O)__
-Toy BJ 42 1984
-Toy LJ 73 1991
claude.cadet
Message par claude.cadet »
Salut à tous - Moi j'ai remplacé la courroie de mon LJ70 à 110000 kms, et je confirme que la courroie aurait pu tenir encore qques milliers de kms !. Mais est-ce-que le jeu en vaut la chandelle ?
Par ailleurs le constructeur prévoit dèjà une marge de sécurité: quel est l'intèret d'anticiper l'allumage du témoin "Tbelt" ? - & sur le HDJ80 c'est une toute petite courroie entre la pompe G.O & l'arbre à came: c'est 1/2 heure de mécanique: quel veinard tu es !.
HaDaJ80
Message par HaDaJ80 »
je remonte ce post car en descendant de l'aisne ce soir le voyant T.BELT s'est allumé en passant les 200 000 km.sachant que j'ai fait cahngé les courroie a 182 000 km, comment fait on pour eteindre la petite lumiere?
faut t'il passer chez toy?merci d'avance
LC KDJ 120 VXE 2005 BVA 8PL - TOYOTA RAV 4 D4D 143 BUSINESS 2017
PANOU 06 NICE
Message par PANOU 06 NICE »
Salut,
le témoin s'allume à chaque passage de 100 000 au compteur.
pour l'éteindre, tu enlèves le petit bouchon en plastique situé à coté du compteur kilométrique du tableau de bord, et tu enfonces un fin tournevis dans le trou-trou afin d'appuyer sur un micro inter.
si le témoin ne s'éteind pas, ce qui était le cas de mon 80, il ne reste plus qu'à démonter le bloc compteur et virer l'ampoule. Il arrive que ce µinter soit HS :o ((
pour la courroie, le risque ne vaut pas d'attendre + de 100 000 kms ou + de 5 ans. Un moteur c'est TRES cher. au passage change le tendeur !!
JJT 06 NICE 80 BA
HaDaJ80
merci pour ta reponse, les courroies et le tendeur ont ete changées il y a 20 000 km
jean-marc 83
Message par jean-marc 83 »
bonjour à tous,
Ce fameux témoin, doit-it s'allumer avant que le moteur ne démarre puis s'éteindre ensuite ? Ou alors rester allumé en permanence ? Même question pour le témoin de présence d'eau dans le gazole, malgré la purge du filtre, il s'allume tjs avant démarrage ?
Ciao. :?:
