pbs demmarrage wrangler
Modérateur : valJeep
potpot37
Message par potpot37 »
mon wrangler ne demarre plus
j'ai demonter mon demarreur pour le tester il tourne correctement en le branchant en direct donc cela doit provenir d'un fil de conection ou d'un fusible si quelqu'un peu me renseigner je le remercie
Dream
re: pbs demmarrage wrangler
Message par Dream »
Salut !
Quelle année ? Quelle motorisation ???
Que se passe-t-il exactement quand tu tourne la clé ???
potpot37
c un wrangler de 1991 2.5l
quand je tourne la clef tous fonctionne sauf le dernier cran pour le demmarrage
ya t'il un fusible qui sert de liaison entre le neymen et le demarreur
car mon demarreur tourne lorsque je le branche en direct donc sa provient de la connection sur le neymen
potpot37
hier j'ai tire un fil en direct de la batterie au demarreur afin de supprimer la liaison au contacteur la jeep redemarre donc le souci viens bien sur la liaison demarreur neymen.quelqu'un peu t'il me renseigner d'ou cela peut t'il provenir
merci
cagou
Message par cagou »
:hein: maintenant que t'as localisé le pb on peut plus faire grand chose de plus, je peux juste te dire que pour accéder au neimann faut démonter la partie haute de la colonne et là bonjour l'angoisse...
Amb un pus fort se setz en Jeepa
N'esperatz mas de la miseria
Auratz bel far lou qu'aura tort
Quo sera toutjorn lou menu fort
Dream
Message par Dream »
Salut !
Le démarreur passe par un relais pour fonctionner (heureusement). Il se peut donc que celui-ci soit HS tout simplement.... ;)
ZaZou
Message par ZaZou »
vérifies aussi l'antidémarrage si tu en as un ;)
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
potpot37
quelqu'un peut me dire a quel endroit se situe le relais du demarreur sur un wrangler 2.5l de 1991
Dream
Message par Dream »
potpot37 a écrit :quelqu'un peut me dire a quel endroit se situe le relais du demarreur sur un wrangler 2.5l de 1991
Salut !
Il est situé dans le centre de distribution electrique, normalement sous le capot moteur, accolé a la batterie sur ce modèle si je me souviens bien....
Une grande boite. Il faut que tu regardes dans le couvercle ou sous le coté il y a le schéma des emplacement des relais avec leur correspondance ;)
