indice vitesse terrano 2
milouze
Message par milouze »
je dois changer les pneus du terrano et sur les pneus actuels y'a les cotes et M+T, ca veut dire quoi?? :hein:
du coup je prend quoi comme indice de vitesse?
merci a vous ;)
re: indice vitesse terrano 2
milouze a écrit :je dois changer les pneus du terrano et sur les pneus actuels y'a les cotes et M+T, ca veut dire quoi?? :hein:
merci a vous ;)
Le marquage d'un pneu donne divers renseignements :
Exemple : 235 x 85 R 16 108 L MS
• 235 : c'est la largeur du pneu en millimètres (235 mm).
• 85 : c'est le % entre la hauteur du pneu et sa largeur. Ici, la hauteur est de 235 x 85% = 200 mm.
• R : La structure du pneu. R comme Radial, si le R n'est pas indiqué c'est une structure Diagonale.
• 16 : c'est le diamètre intérieur du pneu (ou le diamètre extérieur de la jante) en pouces.
• 108 : c'est l'indice de charge du pneu.
• L : c'est l'indice de vitesse qui indique la vitesse maximum (indice de « sécurité » à respecter).
• M+S pneu /homologué été/hiver/ pour boue et neige.
L'indice de charge caractérise la résistance de la carcasse devant le poids statique du véhicule, mais aussi la résistance de la carcasse dans une situation de freinage d'urgence ou lors d'utilisation à gros risque de chocs. On ne parle pas de résistance à la déchirure mais de résistance au transfert de charge et au poids style "pilotage en raid" ou "traction" d'une remorque.
Cet indice se présente sous la forme d'un chiffre :
100 = 800KG (capacité de charge de 800 KG par pneu)
101 = 825 KG
102 = 850 KG
103 = 875 KG
108 = 1000 KG
120 = 1400 KG
L'indice de vitesse caractérise la vitesse maximale pour lequel le pneu a été étudié et qu'il peut supporter (sous réserve d'un montage et d'un équilibrage corrects). A la vitesse maximale préconisée, ce pneu se comportera normalement en cas de freinage violent, etc. Au-delà de cette vitesse, c'est à vos risques et périls 
Cet indice se présente sous la forme d'une lettre, qui indique la vitesse maximum du pneu (en km/h) :
L=120, N=140, Q=160, S=180, T=190, H=210, V=240, W=270
Nota Bene :
pour tous les problèmes rencontrés avec un terrano genre PTAC, bruit sourd à droite, type de plaquettes de frein pour terrano, terrano qui chauffe, quelle type de batterie pour un nissan terrano 2 2.7 TD, aiguille compteur terrano qui déconne et savoir où sont les points de graissage sur un nissan terrano... il y a une rubrique de marque où poster ces questions => http://www.forum4x4.com/forum/forumdisplay.php?f=19 ;)
