pot catalytique sam.
Modérateur : romainletu
que se passe t il si je vire l'interieur du pot catalytique de mon samurai injec.?
le véhicule marchera t il plus ou moins bien?quelqu'un peut il me repondre?
- philou range 06
- Date d’inscription : septembre 2004
re: pot catalytique sam.
sa se monte sans sousi
j ai gagne en couple et puissance j ai mis en meme temps
une admition direct
le pot coute 97 € chez suzuki
mon sam est de 98
j ai garde le cataliseur pour le futur control technique
re salut,merçi pour la réponse mais que devient la sonde lamda?philou range 06 a écrit :salut moi j ai acheter la meme partie avant mais non catalise
une admition direct
mon sam est de 98
- Rangertom
- VIP
- nico39
proto suz en cours
- philou range 06
en effet quand tu enleve le cataliseur la sonde reste dessus le fil est simplement debranche ranger et isolejulo04 a écrit :re salut,merçi pour la réponse mais que devient la sonde lamda?
- Super Jimny
Ben là, a mon avis, si tu débranches ça doit pas marcher trés bien!!philou range 06 a écrit :en effet quand tu enleve le cataliseur la sonde reste dessus le fil est simplement debranché rangé et isolé
Ta sonde lambda, n'a rien a voir avec le pot catalytique, elle sert juste à régler la carburation, et doit impérativement etre dans la ligne d'échappement que celle çi soit cata. ou pas!!
Les tubes afriques ont donc le filetage prévu pour y installer la sonde.
- Super Jimny
+1Rangertom a écrit :Et demeure normalement montée sur le collecteur![]()
- zudrik
sonde lambda
est ce qu'on peut vider le catalyseur et laisser la sonde branchée ? (pas de probleme avec le boitier elec ou reprogramation obligatoire?????)
merci
B.T 6.5
faux BOOGER en 31" body lift (+7,5cm)
4 en 1 CALMINI + ligne by Vincent
Super Jimny a écrit :Ben là, a mon avis, si tu débranches ça doit pas marcher trés bien!!
Les tubes afriques ont donc le filetage prévu pour y installer la sonde.![]()
Tu as la réponse làSuper Jimny a écrit :+1
