terrano 2 2L7 tdi de 1997
gerald68
re: terrano 2 2L7 tdi de 1997
Je suis de mulhouse en alsace.
Vendredi je vais chercher mon premier 4x4
c'est donc un nissan terrano 2 2L7 tdi intercooler de 1997
Il a 200000km, un pack electrique (vitres, rétros et toit ouvrant)
clim, da, abs, fermeture centralisée à distance, alarme, chargeur cd, etc...
echapement neuf, pneus quasi neuf, 2 barres de toit, un cinquième pneu (ce qui fait 2 roues de secours en gros)
historique connu chez nissan depuis sa mise en circulation
je voulai savoir niveau entretien, la vidange huile moteur se fait tous les cb?
et celles des boites et ponts?
merci à vous
un sixième pneu et non le 5ième qui est la roue de secours sur le véhicule déjà
il a un attelage aussi
- christian.styling
bienvenu en rubrique nissan
très bon achat : moteur entièrement en fonte et distribution par cascade de pignon : des moteurs comme celui-là on n'en fait plus !
- labricolle
- VIP
- bismuth
Bon achat
pour ma part ..............
MOTEUR : tous les 7500 + filtre à huile (semi-synthese 10w40)
GRAISSAGE : tous les 15.000
FILTRES à Air et G.Oïl : tous les 10.000
PONT av. : tous les 60.000
PONT arr. : tous les 40.000 (huile de grade 80w90 API GLS 5 LSD spéciale glissement limité pour le pont AR)
BOITE de vitesse : pas de vidange prévue par Nissan, mais à faire à 100.000
(Huile 75w90 API GL 4)
BOITE de transfert : IDEM (pas de DEXTRON – huile rouge ! ! ! !)
Direction assistée : DEXTRON 2
Embrayage et Freins : Dot 4
Liquide de refroidissement : (65 000)
- christian.styling
en ce qui concerne les lubrifiants et autres liquides :
huile moteur à remplacer sous les 10000 kms (7500 si usage intense)
liquide de frein à remplacer tous les 40000
huile de boite de vitesse, huile du dif. a glissement limité (ar), huile de boite de transfert et du dif. (av) à remplacer tous les 30000
graisse pour roulement de roue avant à remplacer tous les 60000
liquide de refroidissement à inspecter très souvent
graissage de la timonerie de direction, des arbres de transmission et de la suspension très souvent si usage tt
- bismuth
une 'tite noix par çi, une 'tite noix par là
- stef64
Tu as fait le bon choix. Bienvenue sur le forum.
Pour l'entretien: vidange moteur tous les 10 000, boite 100 000 (même si Nissan ne préconise pas de vidange de BV), ponts en fonction de l'utilisation plus ou moins intensive en TT, 30 à 60 000.
Utilise la fonction recherche c'est une mine d'info et tu trouveras le type d'huile à mettre pour chaque type de vidange.
Bonne farfouille.
TERRANO II TDI AM 2001, 100000 KMS, 5p, luxe, amortos TM +5, moyeux AVM.
Santa fé 2.0 crdi pack luxe, 2005, 100000km.
- stef64
troooop
leeeeeeent!
gerald68
c'est réactif ici
concernant l'utilisation, bah c'est mon premier, dc ca va etre trajet domicile travail la semaine, et escapade hors goudrons le weekend, sans faire dans l'extrême
du moins au début, peut etre par la suite ca va évoluer
