Fuite gazoil pompe injection LJ70
Fuss
Message par Fuss »
Salut :D
J'ai une grosse fuite de gazoil sur la pompe à injection du toy, j'arrive pas vraiment à voir l'endroit précis :(
Je l'ai laissé à mon mécano, d'aprés lui les joints ont séchés (il a trés peu tourné pendant 7 mois suite à ma suspension de permis de conduire :( )
Il doit me sortir un devis pour démontage et envoie de la pompe chez un dieseliste pour refection puis remontage.
D'aprés vous çà va couter combien l'histoire :confused: ??
Un bras ? Une jambe ? Les deux :D ?
marcus71
Date d’inscription : mai 2006
re: Fuite gazoil pompe injection LJ70
Message par marcus71 »
Landcruiser04 a écrit :Salut :D
déjà la dépose de pompe c'est du boulot mais après refaire la pompe :mad:
faut voir si c'est par exemple joint de couvercle de pompe le dieseliste peut le faire pompe posé sa économise de la main d'oeuvre donc de l'argent
il ne sufit pas d'etre fort il faut etre malin
Will74
Message par Will74 »
ça depends ou se situe la fuite. Moi j' ai fait changer les joints de couvercle et je m'en suis tiré pour 150€.
Là ou la biche passe, on passe.
Singe à Godasse.
pascal68
Message par pascal68 »
salut
c'est un classique sur ces pompes.
si tu es bricoleur tu t'en tires pour qques euros (joint de couvercle et d'axe a changer). c'est faisable avec peu de connaissances mecaniques.
bien nettoyer au karcher avant pour eviter de faire tomber des saloperies une fois la pompe ouverte.
utilise la fonction "rechercher", il en a deja été question plusieures fois sur le forum.
@+, pascal
TINTIN974
Message par TINTIN974 »
Salut,
j'ai eu le même type de pb sur le mien, fuite du joint de connexion au bloc : je n'ai pas osé m'en occuper, donc garagiste : 450 roro. Il me dit avoir fait refaire la pompe par un diéséliste, je ne suis sur que d'une chose : ça ne fuit plus ;)
pour le boulot, on a fait des devis pour réfection d'une pompe de 306 : entre 650 et 820 roro :malade:
Mets-toi vite à la mécanique :D ;)
Ex LJ73 (1991), BFG Mud 235X85/16, Glasspack sortie latérale + PC Ar tube LFF, LDA Lili powered, snorkel inox maison. 241000 km...=> RAV4 2L VVTI (2007) 5 portes
rafistol
Message par rafistol »
tout a fait ça pete dans les 500 €
mieux vaut demonter la pompe et l apporter chez un dieseliste type ad ou autre la douloureuse sera de 250 a 350 € selon les joints a remplacer .
meme en prenant des cours de mecanique il faut un banc d essai pour la controler apres l operation. vas y donc pour un bras ...
only serie 9
lj73 - kdj95
un petit pour les gros plaisirs ou un gros pour les petits plaisirs.
pascal68
dakid a écrit :ça depends ou se situe la fuite. Moi j' ai fait changer les joints de couvercle et je m'en suis tiré pour 150€.
salut
y'a 9 chances sur 10 que ce soit le couvercle, cette operation est facile.
pas besoin de demonter ni de passer la pompe sur le banc.
fais tourner le moteur au ralenti et regarde la pompe, tu devrais voir la fuite au niveau du couvercle.
@+, pascal
Fuss
Message par Fuss »
Merci pour vos réponses :)
Je regarderai çà de plus prés samedi, le toy est chez le mécano, rien n'a encore été fait dessus....
Je vous tiendrai au courant ;)
ailbert
Message par ailbert »
pascal68 a écrit :salut
@+, pascal
+1 salut Pascal
on devrait pouvoir lui faire réaliser sa réparation tout seul a l'aide de webcam :D
chez toy le joint d'axe, la rondelle, et le joint de couverccle c'est dans les 20 euro ;)
si t'as quelques notions et que t'es pas préssé tu vas y arriver
mimouss
Message par mimouss »
:hein: :hein: :hein:
j'ai fait refaire une pompe d'omega 2.3l TD chez un dieseliste. ca m'avai couter 80euros ( pompe tres accessible, demontee en 20 minutes donc tarif a revoir a la hausse pour vous )
il me l'a demonter, changer tout les joints, etallonnee au banc et regler sur le moteur.
la caisse tournai super bien apres, consommai pas loin de 2L/100Km en moins et beaucoup moins de fumee... ;)
Et subaru forester 2.5L bva
