pression d'huile
Modérateur : této
arno80
pression d'huile
Message par arno80 »
salut , ma gauge à huile fait le yoyo en fonction de mon régime moteur :(
( j'ai fait une recherche mais rien trouvé) :hein:
sui à l' écoute.... :eek:
A bas les boutons pressions, vive les fermetures éclairs...
HJ61alex
re: pression d'huile
Message par HJ61alex »
ta jauge à huile qui te sert pour vérifier le niveau ou ton indicateur de pression d'huile au tdb?
LJ73 1988 vendu,
arno80
oui l'indicateur tableau de bord excuse.... :mad:
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
Là c'est une erreur : c'est la pression que tu peux lire !
Donc, c'est parfaitement normal : elle varie suivant la température de l'huile (beaucoup) et suivant le régime moteur (un peu moins).
Voilà, pas q'inquiétude a priori !
A +
Le Této du Sud Ouest
HJ61alex
c'est bien ce que je pensais, le plus inquitétant serait que l'aiguille ne bouge plus... ;)
LJ73 1988 vendu,
tac
Date d’inscription : mai 2007
Message par tac »
sur mon frontera le mano de pression d'huile faisait du yoyo au ralenti ou a regime regulier alors j'ai fait changer le capteur qui est sur le moteur par OPEL
"bonjour la douloureuse"
a+
FRONTERA 2.8L TDI
arno80
ok merçi à tous , on laisse coulé alors ;)
et par contre celle coté moteur vous faite comment vous pour avoir une bonne lecture ( moteur arréter ou en marche ) :hein:
parce que j'la sort l'éssui la remet et quand j'la sort j'en a de partout impossible de lire si niveau haut ou bas ! :mad:
této
Message par této »
Il est indiqué dans la manuel de faire la lecture à l'arrêt, deux minutes après avoir coupé le moteur (donc moteur CHAUD).
Un premier netoyage, puis une lecture.
A +
arno80
bien le bonjour teto ca y est on et levé pour une dure journée :D
moi je fait tout l'inverse :p
bon le niveau ferait sa aprem..
bonne journée :cool:
Runner
Message par Runner »
tout l'inverse???? j'ai jamais entendu dire qu'on faisait un niveau d'huile moteur allumé! :mad: :hein:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
