Descriptif Toyota LC200
Abdias
Message par Abdias »
Toyota Land Cruiser 200 Station WagonGX twin TD with 8 fabric seats - 4x4 Volant à gauche, Modèle: VDJ200L-GNMNZ Aux normes tropicales constructeur
Modèle Moteur: 1VD-FTV - 4461cc, Diesel (Réservoir 93l), 8 cylindres, BHP: 219, KW: 163. Refroidissement Amélioré (Eau), Système électrique 12 Volts.
Transmission: 5 Vitesses Floor Freins: Avant: disc, Arrière: disc
Pneumatiques: Radial. Avant: 245/75R17 Arrière: 245/75R17. Jantes en acier.
Suspension: Renforcé. Avant: coil, Arrière: coil Sièges: 8 Places. Avant: 2 Séparée, Arrière: 3 + 3 Banquette, Transverse. Matière: Tissu
Portes: 4
Empattement: Châssis long 2850 mm, Garde au sol: 225 mm
Poids: A vide: 2600kgs, Poids en charge: 3300Kg, Charge utile: 700Kg.
Dimensions: Longueur: 4950mm, Largeur: 1970mm, Hauteur: 1905mm, Volume 18.6m3, sans accessoires.
Couleur: Blanc Pays d’origine: Japon
Accessoires standards:
Freins ABS - Schnorkel - Climatisation - Re-chauffeur carburant - Reservoir auxiliaire de 90 litres - Quatre quatre permanent - Immobilisateur (systeme anti-vol) - Intercooler - Direction assistee - Severe usage package - SRS air bag x 2 - Cendrier avant - Serrure avec protection enfants sur porte arriere - Allume-cigare - Boite de rangement avant - Boite de rangement arriere - Porte-gobelets x 2 - Degivreur fenetre arriere - Vide-poches portes arrieres - Vide-poches avant - Repos-pieds - Boite a gants avec cle et lumiere - Appui-tete arriere x 3 - Chauffage avant et arriere - Feux stop arriere sur-eleve - Retroviseur interieur - Pre-cablage pour audio avec 4 H.P. et antenne - Ceintures de securite avant x 2 (2 x 3 points) - Ceintures de securite arriere x 3 (3 x 3 points) - 2eme rang siege arriere 60/40 - Silencieux tableau de bord(interieur et compartiment moteur) - Indicateur de vitesse km/h - Colomne de direct.reglable et telescopique(en cas d'accident - Pare-soleil x 2 - Temoin ouverture des portes - Temoin phare avec son - Temoin filtre carburant avec tonalite - Temoin huile moteur - Temoin filtre a carburant - Temoin ceintures de securite - Manuel de l'utilisateur en anglais - Protection anti-rouille - Trousse a outils et cric - Boite de peinture de retouche - Appui-tete avant - Pare-chocs avant et arriere - Porte arriere type hayon - Poignée extérieure, en couleur - Bouchon de reservoir avec cle - Side glass green - Garde-boue avant et arriere - Marche-pieds - Roue de secours sous chassis (avec cle) - Crochet d'attelage avant et arriere - Fenetres arrieres laterales (fixes) - Pare-brise feuillete - Essuie-glace 2 vitesses (inc. intermittent)
Hilux Xtra cab Année 2003 (KDN170L) - bodylift +5 - susp OME +5 - ARB AV/AR - STTMAX 235x85R16 - Kitpower 75kw/102cv/260Nm => 98kw/132cv/326Nm
Association Humanitaire Ezekias => www ezekias org
jm.computers
re: Descriptif Toyota LC200
Message par jm.computers »
:o
HDJ 100 VXE : VENDU
Heureux propriétaire d'une Lexus IS220d .... personne n'est parfait !!!
Abdias
jm.computers a écrit : :o
n'oublie pas le prix: 32% de plus que le HZJ105 :confused:
