Fuite d'huile moteur sur canalisation. Quel produit pour colmater?
Modérateur : vincent sch
- Thiérache
Depuis longtemps il y a des traces d'huile sous le moteur
J'ai détecté la fuite. C'est en bas du tuyau métallique sous le turbo, là où le tuyau se transforme en bride (point fragile)
Il y a une petite faille qui laisse suinter l'huile moteur même à l'arrêt.
L'endroit est préparé, bien dégraissé, métal à nu.
Pouvez-vous m'indiquer un produit (en vente libre !) qui permette de colmater cette fuite??
D'avance merci.
Gérard.
Plates - Niva - Niva - (KIA Sportage) - LJ70 - KZJ90 GX - KZJ73 - JIMNY - Niva 1,7 - Grand Vitara -
- chat4643
re: Fuite d'huile moteur sur canalisation. Quel produit pour colmater?
2 Solution:
epoxy (soudure a froid) 'est une pate que en 2 coomposant que tu melange
tu n'a pas besoin de demonter mis c'est moin effiicace que la suivante
ou
Brazage au chalumo (par un pplombiet si tu est pas trop equiper)
- Thiérache
Ok et merci pour les 2 idées.chat4643 a écrit :salut
2 Solution:
ou
- L'époxy, résistera-t-elle aux vibrations, à la dilatation?
- La soudure par brazage ne risque-t-elle pas de rendre le métal "cassant" ailleurs et que d'autres failles apparaissent?
- Oliv-68
Salut, tu n'as pas de contrainte sur cette pièce, et la soudure à froid est très résistante. Enfin, si tu décide démonter, il faudra faire attention à remettre de l'huile dans le circuit car cette durite m'a l'air le retours de lubrification du turbo.Thiérache a écrit :Ok et merci pour les 2 idées.
Oliv'
- Thiérache
Ca y est... pourvu que ça tienne!
Voila c'est fait.Oliv-68 a écrit :Salut, tu n'as pas de contrainte sur cette pièce, et la soudure à froid est très résistante. Enfin, si tu décide démonter, il faudra faire attention à remettre de l'huile dans le circuit car cette durite m'a l'air le retours de lubrification du turbo.
Oliv'
Brazure à l'Argent.
Prise facile sur la bride mais
Là c'est en test, le moteur au ralenti, je laisse chauffer.
Pour le moment aucune trace de suintement. Si cela réapparait => Epoxy au-dessus de la soudure.
Je me demande bien quel peut-être le prix de cet élément chez Toy?
C'est bien le retour turbo . Comment aurais-je dû faire pour remettre de l'huile dans le circuit?
- Pat
Cette piece (le retour et l'arrivée d'huile sont dessus, d'ou ma surprise pour le prix) c'est presque du consommable, ca arrive souvent qu'elle fuit sur le KZ.
Je pense pas qu'une soudure tiennent longtemps, ca vibre pas mal, ca chauffe, si elle casse pour de bon ca débite
- cedricfred
tu comprends qu'il ne vaut mieux pas rigoler avec cette durit et mieux vaut la changer...
- Pat
Chez nous y'a cette @*$^perie de barre de torsion juste devant
Pour la recharge en huile des paliers, y'a pas de solution, de toute facon il en reste un peu pour que les paliers ne tournent pas à sec donc don't worry
Par contre cette piece n'est ni en alu, ni en cuivre ou autre, ca m'a l'air d'etre de la bonne feraille voir une fonte donc pas vraiment un truc flexible non cassant, et souder la fonte
Sur le mien c'est au niveau des ailettes qu'une fissure est apparue.
pascal68
+1cedricfred a écrit : tu comprends qu'il ne vaut mieux pas rigoler avec cette durit et mieux vaut la changer...
pascal
- Thiérache
Et on recommence.
Pat a écrit :Je l'ai changer au printemps et elle m'a été facturé 29 € HT, à ma grande surprise
Je pense pas qu'une soudure tiennent longtemps, ca vibre pas mal, ca chauffe, si elle casse pour de bon ca débite![]()
cedricfred a écrit :Si tu lis ça : http://forum4x4.com/forum/showthread.php?t=54486
Vous me mettez en situation de doute.
Je suis donc allé chez Toy, le magazinier m'a serré la main....
et je lui ai commandé le tube et les joints.
Du coup, jeudi soir: Mécanic.
Car samedi sortie en Nocturne
