arbres de transmission avec du jeu
- eiffel78
Après une succinte vidange sur mon trol de 91, je viens de m'apercevoir que tous les silent blocks etaient morts mais que mon arbre de transmission bougeait egalement.
J'arrive a le faire tourner sur lui meme de presque 3/4 de tour ! c'est normal chef ?
Est ce la boite de transfert qui est rincée ou le différentiel de pont avant qui me joue des tours?
Merci d'eclairer ma lanterne....
- OLIVIER
re: arbres de transmission avec du jeu
- eiffel78
moteur neuf...
pour la transmission aucune idée
- OLIVIER
- eiffel78
aurais je cassé qqchose d'un côté ou de l'autre?
!Est ce que qqchose de similaire vous est deja arrivé ?
- Tanguy
Comment est-ce possible ? sur un baroud ( 235000 kms ) dans le sens de la rotation : maxi 2cm. et d' avant en arrière : queudal !..ou si peux .
On parle bien de la transmission aux roues arrières ?
parcque vers l' avant si c' est pas enclenché tu peux le tourner jusqu' a demain matin , pas de problème
- ponpon213
[/quote"]
Ben oui faudrait savoir.... parceque en effet si tu sais tourner ton arbre de transmission arrière de 3/4 de tour..... c'est grave
- eiffel78
En fait c'est l'arbre de transmission qui part du différentiel de pont avant jusqu'au différentiel !
J'ai fait le test à l'arret (évidemment......
je regarde de plus près des demain matin....
- ponpon213
serait pô du dif avant à la boîte de transfer...eiffel78 a écrit :En fait c'est l'arbre de transmission qui part du différentiel de pont avant jusqu'au différentiel !
J'ai fait le test à l'arret (évidemment......) en 2 roues motrices!!!!
ben alors c'est normal en 2RM (propulsion) qu'il y aie du jeu devant...
