indice de vitesse
papi
indice de vitesse
Message par papi »
bonsoir a tous,
je viens de passer a l'auto-securite,et j'ai eu une remarque a propos de la dimension de mes pneus.mon sam 410 est monte en 235/15,sur jantes 7*15,sur le papiers de l'as il me dise que la dimension autorisee est des 195 SR 15,j'ai des guyanes 195/15 avec indice N
Quelqu'un peut t'il m'informe sur les indices de vitesse???
le gars de l'as me dis que je dois avoir l'indices S est ce que je passerai avec mes guyanes 195/15 N???
j'ai la carte verte mais je dois repasser dans 2mois...
merci a vous tous...
papi :idée:
ponpon213
re: indice de vitesse
Message par ponpon213 »
N c'est 140 km/h..... et puis c'est par pas de 10 km/h par lettre....
140 c'est crai que c'est peu... faut voir la vitesse maxi de ton BB
UP UP UP HOURRA !!!
tu jettes un oeil sur les flancs de tes pneus et si tu y vois marque [M+S] tu es sauvé car ce label t'autorise à rouler avec des pneus dont l'indice de vitesse est inférieur à l'indice d'origine de ta monte de pneu homologuée
sous réserve que tu mettes une affichettes dans le poste de conduite avertissant que la vitesse de... km/h ne doit pas être dépassée en raison d'une monte de pneus M+S dont l'indice de vitesse est ...
c'est la loi
en France
en Belgique je sais pas :?:
eric def 90 300 dti
facile la legislation est comme en France
grace ou a cause de l'europe
donc N=140
et S=180
donc si il y a "M+S" sur le flanc tu est OK
papi
Message par papi »
salut a vous
si j'ai bien compris je peut passer le CT avec mes guyane qui marquer ( M+S )
merci a vous tous
A+ papi
:idée:
oui,
le logo M+S marqué sur les flancs signifie que le fabricant des pneus a décidé que c'était des pneus spéciaux apportant plus de sécurité en 4x4 dans des conditions d'utilisation particulières
et donc on a le droit de les utiliser bien qu'ils aient un indice vitesse inférieur à celui de notre monte d'origine
sous condition que ça soit signalé par une affichette bien visible du conducteur
pour éviter qu'il ne roule à une vitesse pour laquelle le pneu n'est pas prévu
papi
Message par papi »
bonjour a tous
OK au CT avec les guyanes 195x15 avec logo M+S
merci a vous tous
salut a+ :idée:
ju²
Message par ju² »
Pour la Belgique... deux cas de figure
Soit le véhicule est immatriculé comme utilitaire, pas de problème !
Soit le véhicule est immatriculé comme véhicule mixte... alors pas question de changer la taille des pneus, ni l'indice de vitesse par rapport aux données de la DIV (division de l'immatriculation des véhicules). Ces données sont accessibles sur le site de la DIV. Il faut se munir du numéro de PVA (on le trouve sur le certificat de conformité et sur la carte grise qui est rose).
Chaque fois que l'on fait passer nos différences avant nos ressemblances, on met le doigt dans un processus d'affrontement.
______________
-Def' TD5
