protections de bas de caisse
sergio
Date d’inscription : mai 2006
Message par sergio »
Salut à tous,
je voudrai bien protéger les bas de caisse de mon G !
des fois, les pierres sont agressives :D
Mais aprés m'être penché "sous" le problème je ne suis pas satisfait des solutions qui ont germé entre mes quelques neurones... :hein:
donc, si quelqu'un a fait ce genre de montage, je veux bien partager ses astuces de fixations
syche
re: protections de bas de caisse
Message par syche »
Salut,
Tu peu poser un U PN a cheval sous ton bas de caisse,
tres solide et ca glisse bien sur les rochers :o .
En plus ca ne change pas la ligne du vehicule et ne depasse pas du faible deport des roues du G et tu garde une garde au sol max sous les bas de caisse. un tube te reduirais la garde au sol.
Il faut simplement prendre un U PN sufisament large pour pouvoir encastrer le bas de caisse dedans.
Au boulot :D
ps attention a faire des reprises serieuses sur le chassis. :diable:
sergio
fixations serieuses
syche a écrit :Salut,
justement quel type de fixations?? et sur quoi?
jean40
Message par jean40 »
Si c'est juste une protection des bas de caisse regarde ici
http://4x4abc.com/G/slider2.html
http://4x4abc.com/G/slider1.html
Il y a une solution qui consiste à découper le bas de caisse (ça peut être valable s'il est dans un état déjà avancé :D ) et souder à la place un profilé métallique de section carrée ou rectangulaire.
Quelqu'un avait mis les photos ici je crois.
sergio
le "coude-barre"
Salut à tous,
aprés quelques reflexions :hein: je me suis lancé dans la fabrication :idée:
voici ce que ça donne
http://picasaweb.google.fr/brelon03/Bar ... d8qRLYEs8E
si quelqu'un veut des cotes ou des précisions, pas de soucis: aucun brevet n'est déposé :D
voici le matériel nécessaire
2 x 1360 mm de tube 40/49
2 coudes petit rayon 40/49
4 fonds à souder 40/49
1 m de U de 40mm
0.5 m de tube 50/60
0.5 m de tube70/76
y a plus qu'a peindre tout ça et :vroum:
de plus ça permet d'utiliser ces gros tubes que Merco a mis sous le chassis sans recouper les longueurs qui ne servent pas :D
Fabrice21
Message par Fabrice21 »
Pas mal :10: :10: :10: :10:
L'idée me plait bien. Je pense que je vais m'en inspirer avec quelques modifications.
Bravo pour l'idée !
jean40
MG94 a écrit :Il y a une solution qui consiste à découper le bas de caisse (ça peut être valable s'il est dans un état déjà avancé :D ) et souder à la place un profilé métallique de section carrée ou rectangulaire.
Ca y est j'ai trouvé
C'est ici: https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=16467&page=3
Bravo Jean40, :)
Je le retrouvais pas et je commençais à me demander si j'avais pas rêvé. :no:
DOM72
Message par DOM72 »
Salut,
Sur mon GE280 il y a cela comme protection de bas de caisse, et vu ce que je lui fait endurer, il ne bouge pas et ne se déforme pas.
L'ensemble est constiué d'un fer rectangulaire de 40x80mm soudé sur un rond de 60mm de diamètre avec un fer plat de 40x6mm afin boucher la jonction.
Le tout fixé sur le bas de caisse avec des boulons de 14 (environ 6 sur la longueur )
En plus il sert de marche pied.
TOYOTA UZJ 100 V8 4.7l 235cv gpl / E85 - MERCEDES GE300 91 court - Vendu : MERCEDES GD300 83 baché
