[ventilateur de refroidissement] il broute et fais un drole de bruit ???
Modérateur : této
- gavflo
- Date d’inscription : juillet 2007
tout d abord le probleme est sur un frontera 2.5 tds 5portes.
je suis allé faire un sortie 4x4 est depuis mon retour j ai le ralenti qui tient plus.
la voiture broute au ralentie
de plus quand j accelere il fait un bruit comme si une durite etait defaite
qu en pensez vous ?
merci
- této
- 4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: [ventilateur de refroidissement] il broute et fais un drole de bruit ???
Comment s'est passé la sortie ?
Le filtre à air, dans quel état est t il ?
Un bon soufflage ou un changement de ce filtre serait déjà un point de départ ....
As tu fait du 4x4 avec un réservoir plutôt vide ?
Des cochonneries auraient calfeutré le filtre à GO ??
Voilà ce que je vois en premier lieu ...
A +
- gavflo
je n ai pas roulé sur la reserve car je suis encore a la moitié du plein
le bruit a commencé apres que je sois passé dans un peu d eau
pas beaucoup 30 cm environ et 2 minutes apres le bruit est apparut ???
c est surtout le regime moteur qui m inquiete
je vais regarder le filtre dans un premier temps comme tu me l indique teto
- Runner
spok a écrit :L'histoire du passage de gué ne me dit rien de bon. Est ce que tu as calé dans l'eau ?![]()
sin on commence a noyer un front dans 30cm d'eau...
t'as regardé dessous c'est comment?
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
- pat 34
- VIP
peu mieux faire
mais bon sinon par rapport a ce qui nous est d'ecris c'est pa tres facile car egalement sous le front y a pas mal de blindage donc peut une durite arracher
la peu pas en dire plus pour le moment ?
- gavflo
je ne suis pas passé bien vite dans l eau donc ???
j etais quand meme le 3eme 4x4 a passé a cette endroit
- gavflo
par contre est ce normal que l helice du ventilateur tourne en permanence derriere le radiateur
je parle de la grosse helice qui est entre le moteur et le radiateur ?
- noaconcept
Pour le reste je vois pas trop car mis à part commencer à purger ton filtreà gasoil après pour l'histoire du ralenti y reste la pompe à injection et l'electronique....
Qu'est-ce que tu croit qui va changer pour toi demain si tu ne change rien aujourd'hui.
- gavflo
on c est apercu que les 4palles sur les 8 qui sont deriere le radiateur sont cassé
il pense qu en tournant sa desequilibre le moteur se qui provoque les importante vibrations.
qu est ce que vous en pensez ?
savez vous ou je peux me procurer cette piece ?
merci
