Fuite d'huile nez de pont arrière
Modérateur : romainletu
- Sam41
De retour de vacances, le Sam a fait plus de 3000 km...
Avec quand même un peu d'autoroute et de nationale.
J'ai un probléme de fuite d'huile au niveau du nez de pont arrière.
En effet, j'ai des projections d'huile sous le Sam et le cache poussière de la bride recevant l'arbre de transmission et trés humide.
Bref, l'huile sort par la bague d'étanchéité, surtout sur la route quand tout ceci tourne un peu vite.
Quelqu'un a t'il déjà changé cette bague?
Suis je obligé de démonter le nez de pont pour la changer?
Dois-je me retapper le réglage du jeu des roulements coniques?
Bref, qu'en pensez vous?
- maarko
- Date d’inscription : juillet 2007
re: Fuite d'huile nez de pont arrière
Va donc falloir que je repare ca aussi, je pense que l'on va pouvoir se conseillé a distance!
maarko
- maarko
maarko
- NICOTOY60
tu dépose ton arbre de trans cote pont , avec une grosse cle a pipe ( 27 mm je crois:hein
bref 1/2 heure de taf......
- DRAGON
si l'air ne peut pas sortir la pression dans le pont fait sortir l'huile en force par le spy.
très fréquent quand tu a beaucoup roulé avec une vitesse soutenue.
la mise à lair est en haut du pont, un "p'tit champignon" avec à l'intérieur un ressort et un clapet.
ne pas le demonter sinon il est cuit.
le faire bouger de haut en bas et en rotation sur lui même.
vaporiser en quantiter du dégrippant.
ouvrir le boulon de remplissage du pont pour liberer la pression.
si après ça sa fuit toujours et bien tu démontes et tu change le spy.
ne pas oublier de faire le niveau.
le mieux pour l'écrou du nez est une clé pneumatique à choc
ne pas oublier malgré tout le matage de l'écrou !!!!!
so long........
dragon
- SAUTERELLE
Pont Ar
Sam41 a écrit :Bonjour à tous !
SALUT
quand tu a demontés ton arbre de transmission cotés pont
prend un pointeau et fait un repere sur ton ecrou de 27,
et ton nez de pont ou alors compte les tour en desserant
ton ecrou
car ton serrage sert aussi pour le jeu de ton pont
- Clément
- Date d’inscription : février 2006
le mieux est quand meme de le serrer aux couplesSAUTERELLE a écrit :SALUT
ton ecrou
