question sur arbre de transmission
sholva
Message par sholva »
Salut, afin de pouvoir changer mes silent bloc de BT (pour les remplacer par des renforcés et plus long de 9mm), j'ai du démonter l'arbre de transmission du pont avant au niveau de la BT, une fois les silent bloc montés lorsque j'ai voulu remonter l'arbre sur la BT les trous ne tombaient plus en face!
J'ai donc déboité l'arbre au niveau des canelures tourné celui ci pour retomber en face des trous et remboité. Je voulais savoir si c'était grave d'avoir décalé les canelures ou pas! (ce n'est qu'après que j'ai pensé que j'aurais du lever le pont avant pour retomber en face.
merci pour vos réponses si vous en avez.
taz
re: question sur arbre de transmission
Message par taz »
tu verras si ton joujou se met à trembler comme une feuille au delà de 60km/h ... c'est que tu n'aurais pas du .... :D
gianni
Message par gianni »
sholva a écrit :Salut, afin de pouvoir changer mes silent bloc de BT (pour les remplacer par des renforcés et plus long de 9mm), j'ai du démonter l'arbre de transmission du pont avant au niveau de la BT, une fois les silent bloc montés lorsque j'ai voulu remonter l'arbre sur la BT les trous ne tombaient plus en face!
salut j'ai fait la meme chose et rien a signale chance ou pas ?
Rangertom
Message par Rangertom »
Il y a des repères en bout d'arbre pour justement aligner tout ce petit monde ;)
Et aussi des masses d'équilibrage de soudées dessus, amha tu vas finir par avoir une usure irégulière :(
sholva
j'ai roulé avec, a plus de 60 et pas de vibrations particulières, je laisse comme ca pour la sortie de demain je verrais la semaine prochaine.
pch4x4
Date d’inscription : mai 2003
Message par pch4x4 »
SJ 413 "Ultimate" (+5 TJM, Body +5, Guyane 235/75/15)
sholva
merci pour le lien je le remonterais correctement, mais aujourd'hui j'ai beaucoup roulé avec, et aucune vibration!
lecailloux
Message par lecailloux »
Attention, votre arbre de transmission était aligné et équilibré, maintenent il ne l'est plus. Cela peut engandrer des vibrations et un usure prématurée des croisillons.
Il vaut mieux le remettre en place.Slts
Les vibrations peuvent être imperceptiblent pour toi, mais par pour les croisillions. :(
