kzj95-durite de frein avant
crapaud
Message par crapaud »
aloha,
quelqu'un connaît-il la procédure pour changer les durites de frein avant (craquelées).
Comment se passe la purge et à la fin le remplissage du circuit de freinage?
"Plus tu passes vite, moins ça frotte longtemps"
Runner
re: kzj95-durite de frein avant
Message par Runner »
crapaud a écrit :aloha,
ben tu devisses et tu revisses et tu purges ton circuit simplement comme d'hab et ca se passe bien si t'es normal ou mal si t'as deux bras gauche :D :D
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
lacouric
Message par lacouric »
Runner a écrit :ben tu devisses et tu revisses et tu purges ton circuit simplement comme d'hab et ca se passe bien si t'es normal ou mal si t'as deux bras gauche :D :D
faut vidanger le coté à changer avant de démonter le flexible(je suppose) ? ou bien le liquide ne s'écoule pas, faute de pression ?
Cool .... TOY KZJ 95, Objectif: 30 ans et 450000 km !
Runner
moi perso je vidange rien je met juste une ecuelle dessous parce que cela coule un peu :D ensuite je rajoute du liquide et je pompe jusqu'a ce qu'il sorte propre et apres je purge ;) comme çà tout est beau :p
Sicut Aquila
crapaud
"...et tu purges ton circuit simplement comme d'hab "?
en faitc'est bien ça l'objet de ma question :(
C'est quoi le "com d'hab" parce que je ne l'ai jamais envisagé avant et :hein:
Faut avouer que je ne suis pas une flêche en méca mais je me soigne!
En plus j'ai même pas peur!
compte supprimé
Message par compte supprimé »
pour la purge , tu part de ta roue arriere droite , conpensateur de charge , roue arriere gauche , roue avant droite et avant gauche.....
quand tu es assis place conducteur..... ;)
Runner
et si t'es pas deux pour la manip il existe des durites avec clapet anti retour ou bien une durite simple assez longue que tu plonge dans un bocal propre avec du liquide de frein dedans ;)
ps: je sais bien qu'on ne fait plus de grand raid à la grand papa mais savoir un brun mecaniquer avant de partir c'est pas plus mal ;) je dis ceci par rapport a ta signature :cool:
Sicut Aquila
