barre Panhard
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
barre Panhard
Message par fredbuch »
Salut à tous
Je vois souvent le montage d'une barre Panhard au niveau du pont arrière
Qu'est ce que c'est et à quoi ça sert?
Merci A+++
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
NICOTOY60
re: barre Panhard
Message par NICOTOY60 »
c'est ce qui te permet de maintenir le pont en lateral. ;)
fredbuch
re: barre Panhard
NICOTOY60 a écrit :c'est ce qui te permet de maintenir le pont en lateral. ;)
Désolé mais pas bien compris
NICOTOY60
re: barre Panhard
ce sont ces barres qui permettent de garder les ponts bien alignés par rapport a la caisse.
si tu retire ces barres , tes ponts depasserais de la carroserie soit a droite soit a gauche.
c'est pas facile . :p
bob T2
re: barre Panhard
Message par bob T2 »
et peut on rouler sans cette barre?
NICOTOY60
re: barre Panhard
essaye........ :diable:
non pas du tout , fo pas confondre barre panhard et barre stab. :p
Softroader
Dinosaure
re: barre Panhard
Message par Softroader »
Il me semble qu'il y avait déjà des posts qui en parlait.
Mais tout est dit, la barre Panhard est une barre de guidage latéral, elle sert à maintenir l'essieu sous la caisse dans toutes les conditions de conduite; mouvement de suspension, virage...
Il y a d'autres systèmes de guidage latéral comme le triangle oscillant (comme du le Def) ou le parallèlogramme de Watt...
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé...
fredbuch
re: barre Panhard
Ben il me semble que sur mon Toy il n'y a pas de stab ou de Panhard au niveau du pont arrière;je ne vois rien qui relie le pont à la caisse
Je me trompe ou quoi?
NICOTOY60
re: barre Panhard
si c'est un hilux c'est normal il y'a des lames de supensions et/ou suspension triangulée donc y'a pas de barre panhard.
fredbuch
re: barre Panhard
NICOTOY60 a écrit :si c'est un hilux c'est normal il y'a des lames de supensions et/ou suspension triangulée donc y'a pas de barre panhard.
Merci Nicotoy
Effectivement j'ai des lames de ressorts à l'arrière
Petit à petit on apprend plein de choses sur ce forum,c'est vraiment génial
A+++
