Probéme Electrique !!!
Modérateur : romainletu
- NELSON60
- Date d’inscription : mai 2006
Je viens de refaire mon faisceau de feux AR sur le SaM, et j'ai un petit souci !!!
Tout fonctionne correctement sauf les clignotants !!!
Ils clignote trés vite comme si il y avait un defaut, alors qu'en warning, ça clignote normalement !!!
Je pense à un defaut de masse mais que faire ????
Merci d'avance
re: Probéme Electrique !!!
- NELSON60
Les 6 clignotent, lent en warning, rapide à gauche et rapide à droitepat 25 a écrit :Si toutes tes ampoules marchent (les 4), c'est que tu as une centrale clignotantes qui est prévue pour 6 clignotants, 2 AV 2 AR et 2 sur les ailes AV.
- sergio
c'est dèjà noel ?
j'ai eu un soucis comme toi, les clignos s'affolaient
regarde bien si toutes tes ampoules sont de puissance prevue à l'origine:
21w pour lampes (avant et arriere)
5w pour rappel latéral (si il existe encore)
regarde aussi si tu as une bonne masse à chaque feux, sinon tu as des ampoules qui sont alimentées en serie et ça marche pas bien...
bon courrage, car avec la basse tension la moindre oxydation fout la mer**
- NELSON60
Par contre, les masse sont repris au meme point, jvais essayer de les separer pour voir
- NELSON60
G et D fonctionne mais plus vite (comme quand ampoule est cramé) sauf que toute fonctionnepat 25 a écrit :Si tu as un problème, que G marche et pas la D, c'est certainement les masses, amoin qu'une led soit cramée et que sa foute le bordel![]()
Il n'y a que en warning que ça fonctionne normalement
- sergio
puissance des feux à LED
le fait d'avoir monté des feux à LED doit diminuer la puissance (en watt)
de ce fait les clignotants sont plus rapides
vérifie la puissace de tes clignos, si c'est trop éloignés de 21 Watt il faut monter une résistance en // pour s'approcher de 21 w et là ça doit clignoter normalement
- NELSON60
Voila ce que j'ai monté comme clignotant, je vais regarder les indications sur le feux mais à ma connaissance, il n'y a rien de marque dessus
Merci pour les conseils
