à quoi sert l'EGR (pour un nul)
Modérateur : valJeep
scrignac jeep
Message par scrignac jeep »
je cherche à bien comprendre le fonctionnement du 2,5 TD VM, j'ai actuellement le boitier qui est racordé à l'EGR qui ronronne :D quand le moteur vient d'être coupé, quand je débranche le tuyeau de racordement de la sonde EGR, il y a une légère aspiration du boitier, alolrs docteur, c'est grave?
trucni73
Date d’inscription : mai 2005
re: à quoi sert l'EGR (pour un nul)
Message par trucni73 »
La vanne EGR sert a rien !
Moi je l ai viré :D
Wagoneer 4.0
Kit Rubicon Express Long Arm +8
Bloc Ar, SYE + arbre double croisillon, arbres avant renforcés, pneus 35x12.5x15, couples coniques 4.88
bismuth
Message par bismuth »
re :D :D
Le système EGR qui sert à réduire le taux des gaz polluants (Nox) en sortie du pot d'échappement, faut le neutraliser. Cette MERDE ... a pour but de réinjecter une partie des gaz d'échappements dans l'admission pour les recycler.
La quantité de gaz ré-injecté est fonction de nombreux paramètres tel que : La température moteur, sa vitesse de rotation, la position du levier d'accélérateur....
Tous ces paramètres sont intégrés par le calculateur électronique qui optimise la gestion des électrovannes qui pilotent les divers volets.
Ce système, s'il permet de moins poluer l'atmosphère, injecte des gas chargés de suies dans le moteur et a tendance a l'encrassé.
Au fil des kilometres les suies peuvent bloquer les vannes, provoquant des problèmes de "carburation", l'allumage possible du voyant check et le passage du moteur en mode dégradé.
voili, voilou :diable:
maya01
Message par maya01 »
b'jour
au résultat l'accumulation de suie donne cela :
http://terracan-forum.aceboard.fr/10819 ... efaits.htm
a+
bismuth
maya01 a écrit :b'jour
a+
c'est le tien ?? :mad:
fxj
Message par fxj »
Elle se déconnecte facilement ? :diable:
trucni73
Oui ! :D
Wagoneer 4.0
fxj
Message par fxj »
Euh... comment ? :diable:
trucni73
fxj a écrit :Euh... comment ? :diable:
Un ami me l a fait y a pas si longtemps mais j ai pas bien fait attention ! :mad:
T as quel vehicule ?
Wagoneer 4.0
bismuth
IMPERATIF de virer ça ! ;)
