Faisceau Attelage LJ70
cedric_clt
Message par cedric_clt »
Salut,
Savez vous si Toy a reelement prevu un connecteur pour brancher
le faisceau de remorque comme montré dans la RTA page 62.
j'ai trouvé un connecteur dans l'aile arriere droite mais avec le voltmetre
je ne retrouve rien desus a part 2 terres (ni clignos ni veilleuses ni stop).
j'aimerais bien qu'il y ait ce connecteur parceque les derivations sont rarement fiables a long terme meme en faisant ca bien.
LJ70 2LT de 90 tout d'origine.
cedricfred
re: Faisceau Attelage LJ70
Message par cedricfred »
Ben moi ça fait quand même quelques années que ma dérivation fonctionne...mais je l'ai enfermée dans un boitier étanche pour les branchements électriques extérieurs de maison.
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
cedric_clt
merci pour vos infos. :)
j'ai demonté des 2 coté l'habillage arrière. Coté droit il y a 3 connecteurs
mais ne correspondent pas a une prise de remorque. J'ai verifié
avec le code de couleur de la RTA elles correspondent à des derivation pour
les essuies glaces :mad: ou alors pour des eventuels haut parleurs.
Ensuite coté gauche il n'y a rien du tout comme ca c'est réglé. :(
SI sur les LJ il n'y a pas ce connecteur je deriverais en denudant les fils
sans les couper, j'enroulerais autour le fil de derive denudé egalement puis j'etamerais. ensuite pardessus du shaterton et pourquoi pas la boite etanche en prime.
Je ferais passer le faisceau de derive dans un fourreau en PVC comme celui d'origine pour que ca soit le plus fiable possible.
Mais ca fait vraiment c***r de modifier le faisceau d'origine je vais tout de meme pousser les recherches mais la je commence a me dire que c'est foutu.
Je vous tiens au courant en tout cas :D
Runner
Message par Runner »
il existe des clips pour faire des derivations, bien sure prendre la qualité car ceux de chez N*****to c'est pas top. C'est facile et ma foie jamais eu de blem avec.
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
cedric_clt
:D c'est ce qu'avais mis le mec dans mon ancien Toy les machins bleus crocodiles
j'aime pas du tout ces trucs la ca rouille et ca s'isole.
je suis assez regardant sur les installations electriques
NICOTOY60
cedric_clt a écrit :merci pour vos infos. :)
t'as pas vu le lien que je t'ais mis. :mad:
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut Cedric,
Pas de problème si tu fais une épissure et que tu l'étames , par contre préfères de la gaine rétractable au chaterton ,c'est plus propre et c'est définitif.
Phil :)
cedric_clt
oui je sais bien que c'est mieux mais l'interet de mon truc c'est de ne pas couper le faisceau d'origine donc je ne pourrais pas enfiler la gaine :)
exNISSAN
Salut Cedric ,
100 fois exact !!
Phil :)
