Remplacement Pignons Pompe A Huile 2.3 Td
Modérateur : této
MANG3530
Message par MANG3530 »
salut a tous
suite a un probleme de claquement a chaud et a un voyant d huile qui s allumait par intermitence j ai decide de remplace l engrenage de pompe a huile
les pignons je les ai commande chez opel 48 EUROS les deux
pour ce qui concerne le remplacement ceci prend environ dix minutes
vous commencez par demonter le cache carter ensuite la pompe se trouve a cote de la sonde de pression d huile on demonte monte un cache qui comporte six vices cipan et la les pignons viennent avec puis on remets en place les neuf un peut de pate a joint sur le cache on le serre et puis voila
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: Remplacement Pignons Pompe A Huile 2.3 Td
Message par této »
As tu prix une photo ?
Accepte tu de faire une fiche ou bien que je réalise cette photo ?
A +
Le Této du Sud Ouest
MANG3530
této a écrit :As tu prix une photo ?
A +
bien sur j ai la vue eclate de ce fameux engrnage fourni en photocopie par opel par contre je voulais faire des photos mais j ai oublie l appareil j essayerai de t envoye les documents les plus complets pour que tu puisses completer meca front
a plus
této
Message par této »
OK !
Je suis en ce moment, dans le bain avec le changement d'hébergeur :D
A +
této
Message par této »
Et voilà, c'est fait !
Quel est la question 29 ?
C'est le changement des pignons de pompe à huile !
Merci à MANG3530
