préparation runner
Modérateurs : cedricfred, Pat
préparation runner
je souhaiterais monter un kit susupension plus bodilift ainsi que des jantes+pneus en mud pouvais vous me conseiller
mon utilisation serais mixte route +tt
j'aimerais lui donner un beau look donc réhausse =ou- 10 cm
merci d'avance
- sebrunner
re: préparation runner
Alors pour faire court et te donner mon avis :
+ 10cm c'est trop, surtout qu'avec les triangles t'arrivera p't'être pas à rattraper cette hauteur et si t'y arrive tu va faire souffrir tes transmissions pont av / arbre de roue av
On est quelques un à avoir un runner avec du +5 voir +6cm et ça va très bien pour rattraper la hauteur avec l'avant en retendant les barres de torsions
Sinon pour le bodylift et sauf si tu y tient beaucoup pour le look, je voit pas tellement l'intéret à part de mettre des grosses roues genre 32" et plus
voili voilou.
Sinon tu peut suivre les liens ci dessous vers des discution du même type
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=49392&highlight=runner
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=40615&highlight=OME+RIDEPRO
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=46815&highlight=ridepro
Sur le dernier on compare ridepro et OME avec Pat.
Et si Runner passe dans le coin il te parlera mieux des amortos Koni
Voili voilou, a pluch
Et hésite pas si t'as des questions
ou je peu trouvé un echappement complet inox collecteur compris merci
- Runner
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
- Pat
fishman a écrit :je voulais savoir si quelqu'un savais si il y a un pont arrière a glissement limité aussi sur le V6
Arf faut bien que je réponde aussi quand on parle du Runner
Glissement limité d'office sur le V6,
Collecteur V6 = piece introuvable, sauf sur les sites US en leur demandant chez partstrain.com par exemple et encore... Peut etre qu'en epluchant les sites toy ou les casses
Pour la réhausse de l'avant, c'est possible de monter haut, mais faut revoir les fixations du pont, fixé sur le chassis
a votre avis quelle taille est la mieux appropriée américaine 33'' ou classique 255 ou 285 le tout en mud bien sur
merci
- Pat
Après tout est possible en bidouillant, mais déjà le V6 francais n'a pas les extensions d'aile, et la conduite en pneux plus gros que 80 cm, style 33 avec réhausse va te demander des réglages de trains avant et des amortos bien baleze qui vont avec qui devront etre cher pour pas etre en rebond permanent
En plus, entre nous
sinon pourais tu me donner plus de détails sur la prépa du tient merci d'avance
- Pat
Il a des BF mud en 31x10,5, un pont arriere à GL un peu amélioré, des ressorts et amorto OME médium à l'arriere (plus 1' ou 250 kg), les barres d'origine réhaussée à l'avant pour garder la souplesse et le confort avec des amortos ridepro, un blindage alu avant et BV/BT, des barres latérales, quelques renforts en alu sur les attaches bavettes, une ligne échappement ététée, la mise à l'air réhaussée, un aménagement légé dans le coffre, pis c'est à peu prêt tout.
Mais c'est pas pour le look
