[Frontera 2,2 DTI] [tableau de bord] réparer le compteur (résolu)
Modérateur : této
un petit souci sur mon frontera, quand je démarre mon véhicule, le tableau de bord ne fonctionne pas, il faut que j'allume les phares pour que les cadran du tableau de bord fonctionne. Je pense qu'il s'agit d' un problème de masse. POuvez vous me dire ou se trouve les masses car cela fait plusieurs jours que j'essaie de trouver se problème. Merci de m'aider. y a t'il un plan des masses ?
Merci de vos reponse
- noaconcept
re: [tableau de bord] réparer le compteur (résolu)
Première question avant d'aller plus loin.
A-tu un attelage avec le faisceau ???
Si oui regarde deja par la
Qu'est-ce que tu croit qui va changer pour toi demain si tu ne change rien aujourd'hui.
je vais regarder au faisceau de l'attache caravane merci
- pat 34
- VIP
tu veras un ecrou de 10 et plein de fil noir qui y arrive
quel bordel
Je galère!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- pat 34
- VIP
j'ai le meme model que toi et pour le mien elles sont la ou je te le d'ecris
salut pat 34
Bon Week end
bonsoir pat 34
- shaman70
- Date d’inscription : juillet 2007
Problème identique
J'ai le même problème, le tableau de bord fonctionne mais pas les gauges et compteur au démarage. J'allule les veilleuses et hop tout fonctionne.... je coupe les veilleuses et hop le compte tour ne marche plus mais le reste fonctionne jusqu'a la prochaine coupure de contacte, je roule donc veilleuses allumées pour avoir mon compte tour ....
Problème de masse surement mais qui peut m'aidé, connaitrait le problème et sa solution ou me faire un scane du schéma électrique du tableau de bord.
Merci d'avance !
je n'ai pas la solution pour vous car j'ai un 2.8l de1996
mai pour eviter tous probleme avec les masses je les ai démontées et mis de la graisse special contac electrique
a+
