Remplacement Pignons Pompe A Huile
Modérateur : této
MANG3530
Message par MANG3530 »
SALUT A TOUS
j ai un souci avec mon front 2.3 TD des que le moteur est chaud au ralenti il ya comme un claquement et mon voyant d huile clignotte par intermitence des que j accelere le voyant ne s allume plus et le claquement disparait d apres les anciens post que j ai pu lire il semblerait que la maladie sur ce type de vehicules est la sonde de pression d huile mais ce bruit donc on m a conseille de remplacer les pignons de pompe a huile y a t il quelqu un qui a deja effectuer cet intervention parmi vous si oui tous les renseignements serait les bienvenus merci de vos reponses et bravo pour ce forum
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: Remplacement Pignons Pompe A Huile
Message par této »
En effet, la sonde est un peu trop sensible et donc s'allume au ralenti.
Une vérification de la pression avec un manomètre serait déjà un bon diagnostic non ?
Regarde sur les posts anciens, j'avais noté la pression d'huile ...
Je vais regarder de mon côté sur la RTA ;)
A +
Le Této du Sud Ouest
