Léve vitre bloqué sur Frontera B long
Modérateur : této
fronteraiatea
Message par fronteraiatea »
Salut à tous,
J'ai un problème avec le léve vitre de la porte arrière gauche : il est bloqué, quand on actionne le bouton on entend un déclic mais c'est tout. J'aimerai voir ça de plus prés mais il faut démonté la porte, si qqun là déjà fait, qu'il m'explique comment demonter cete porte ou si qqun a deja eu ce probleme qu'il me dise comment le résoudre.
Fronteralement.
Opel Frontera long 2,2 DTI full option
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: Léve vitre bloqué sur Frontera B long
Message par této »
Sur mon frontera, j'avais les vitres qui forçaient terriblement à la montée, jusqu'à bloquer.
j'ai démonté les garnitures de portes (clippée avec des clips assez fragiles)
Les glissières étaient rouillées, donc brossage, dérouillant-phosphatant, un peu de peinture, WD40 et le problème fut résollu.
A +
Le Této du Sud Ouest
damien3l2
Date d’inscription : mai 2007
Message par damien3l2 »
fronteraiatea a écrit :Salut à tous,
Fronteralement.
salut
j'ai eu ça sur le mien
apres inspection c'etait le moteur qui etait out(plus precisement une roue en plastique crantée sur laquelle il manquait des dents)
Damien
pat 34
Message par pat 34 »
Fronteralement.
salut a toi et pour repondre a ta question voila :mad:
tu as un vis crusiforme au niveau de la poignet et demonte le petit clips en plastic derriere celle ci et ensuite demonte ton haut parleur (la grille puis la baffle )et si je me souviens bien il te faut declipser la commande de la vitre de la porte "choisit" debrancher la prise et ensuite tu as une paire de vis sous le vide poche et normalement apres tu commence par le bas et tu fait passer u tournevis plat et tu fait levier et la petit a petit tu peut faire tous tes clips mais meme defois tu peut ne pas avoir besoin de tournevis car juste en passant un peu les doigts et en tirant vers toi ca viens mais attention ca fait peur au debut car tu entend un gros "clac" et apres tu fait petit a petit
enssuite tu ecarte d'environ 20 a 30 cm le panneau de porte du bas de la porte et la tu peut soulever ton panneau pour le degager du haut de la porte au niveau de la vitre
une fois enlever tu as un film plastic qui lui est super bien coller mais attention de ne pas le echirer car apres il te faudra le remmettre car ca finiras ton etancheiter :mad: et voila tu peut acceder a tous ton mecanisme mais la faut que tu t'arme de patiente car entre les cables et les façon de montage de popel :rolleyes: :rolleyes: desfois la meuleuse ca demange :D ;)
enfin si soucis dit nous le
lemuchon
Message par lemuchon »
Moi j'ai regulierement la vitre passager avant qui se bloque ou decide de rester a l'arret.
Décidement, c'est pas le top pour les leve vitres sur nos front'
Front' 2.2l tdi barbour 2003 de 106 000km avec mode dégradé en série
