votre problème ressemble bien a un mauvais réglage de la course du rattrappage auto
segments trop loin du tambour ..
vous avez vraiment bien réglé le rattrappage auto dans les tambours ?
je ne sais pas quelles sont vos connaissances méca ... ne le prenez pas mal
le rattrappage auto d' un coté il faut visser pour écarter les segments
sur l' autre roue il faut dévisser car il y a un pas inverse
ensuite les tambours doivent être remis en place en forçant légèrement pour rentrer afin que les segments soient au plus près de ceux-ci et parcourent le moins de distance possible pour commencer a freiner
s' asurer que les roues tournent librement en léchant un poil les segments sans point dur et de façon identique des 2 côtés
retendre le cable de frein a main .....
après ça
si !
peut-être un des 2 cables de frein qui est sortie de son logement dans le tambour et qui ne tire plus sur le segment concerné ......
