Surchauffe moteur TD27
Roleb34
Message par Roleb34 »
Voici mon problème : J'ai un Terrano 2 (1995) et le moteur a chauffé ce matin !
Pas jusqu'à la zone rouge, mais suffisament pour dégagé une odeur à faire peur !!!! ;)
Donc, j'ai retiré quelques caches autour de l'endroit possible de la fuite car il y a bien une fuite de liquide de refroidissement !
Problème, je n'arrive pas à localiser précisement d'où vient cette fuite !!!
Elle se trouve à l'arrière du bloc moteur, mais comme la visibilité n'est pas parfaite, c'est dur de trouver d'où ça vient !
Après quelques "tatouillements", j'ai senti une durite derrière le bloc turbo.
Voici donc ma question : Est-ce une durite du circuit de refroidissement ? et la fuite peut-elle venir de cette durite ?
Merci de votre aide !
Roleb34
cedricfred
re: Surchauffe moteur TD27
Message par cedricfred »
Le circuit de chauffage habitacle ?
Roleb34
Non, ce circuit se trouve sur la droite du moteur et là, c'est à gauche que ça se trouve, côté turbo ! :confused:
tofspp
Message par tofspp »
Roleb34 a écrit :Non, ce circuit se trouve sur la droite du moteur et là, c'est à gauche que ça se trouve, côté turbo ! :confused:
peut etre une durite de refroidissement du turbo
Roleb34
Apparemment, ce serait une gaine en metal qui relierait le turbo à la vanne EGR ????? Est-ce possible ?
Roleb34
Laissez tombez, les top'
J'ai trouvé !
Il s'agit d'une petite durite d'environ 8cm de long qui se trouve entre le turbo, la culasse et le début du pot d'échappement !
Elle s'est fendu sur toute sa longueur et la fuite est enfin expliquée !!!!!!!
J'aurais mis le temps, mais ça vaut mieux que deux heures de recherche par un garagiste qui m'aurait diagnostiqué une mort certaine de mon bloc moteur !!!!!!!
Merci pour votre aide !!!
