Or, a um moment, le talon du pneu s'est decolle de la jante (sur 1/3 de la jante environ). Donc arret, lavage a grande eau et recollage au Volcano (si si, ca marche). Tout allait donc pour le mieux.
De retour chez moi, je garre la bete (il est tard) et je vais faire dodo... Le lendemain : pneu a plat !!!
Je demonte avec mes petits bras (et mon Hi lift pour decoller le talon), et je repere une fuite sur la chambre ...
Je repare, je remonte (au fait, j'ai pas de graisse tigre et je sais pas ou en trouver) et la : re fuite ... au niveau de la valve, a la jonction du tube et de la chambre
Ma qestion est : est-ce normal et / ou frequent ? peut-on proteger cette valve ?
Question subsidiaire : est-ce normal qu'a 1.2 le talon de mon pneu se soit decolle de ma jante ? (je croyais qu'on pouvait descendre encore plus bas avec des chambres)
