Capacité d'un cable?
Modérateur : MG94
- znoliv
- christian.styling
re: Capacité d'un cable?
- christian.styling
=> http://www.savaria.com/pdf/tech/specs/S ... 25Plus.pdf
(ça s'ouvre avec adobe reader)
- christian.styling
Le câble :
Le câble de traction comporte une âme en nylon entourée de brins d'acier galvanisés, donc protégés contre la corrosion tant que le câble n'a pas été utilisé.
Les longueurs et sections courantes vont de 25 m pour un diamètre de câble de 6 mm à 30 m pour un câble de 8 mm. On peut trouver pour certains treuils des longueurs allant jusqu'à 50 m et 9,5 mm de diamètre.
Mais compte tenu de la place disponible sur le tambour, du diamètre de celui-ci et de la puissance du treuil, il existe pour chaque treuil un compromis raisonnable entre diamètre du câble et longueur utilisable possible.
Par exemple, le câble utilisé normalement sur les treuils Superwinch est du câble de 7,9 mm répondant aux spécifications aéronautiques, il a une charge de rupture de 16 tonnes, ce qui est bien au-delà de la capacité de traction du treuil.
Cela veut également dire qu'il ne faut pas utiliser n'importe quel câble pour remplacer le câble d'un treuil, car les câbles ordinaires ont des résistances bien inférieures.
- GO !!!!!!!
Change de bagnoleznoliv a écrit :Bonjour à tous; J'ai un treuil Com-Up DV 9000 d'une capacité de 4 tonnes et le cable fait 8mm de diamètre. Pourtant, en allant me renseigner à la coopérative maritime de chez moi, j'ai vu qu'un cable inox de 8mm est donné pour 3.4 tonnes....? est-ce qu'il existe plusieures qualités de cable? merci de vos avis; A+;Olivier.
- GO !!!!!!!
entierement d-accord mon cher Modo , la solution la corde plasma plus chere mais moins d'entretien avec les sagouinschristian.styling a écrit :(source : le regretté forum du Barjot)
- christian.styling
- GO !!!!!!!
si tu veux Oliv il me reste du plasma (corde ) pour le treuilznoliv a écrit :Merci Christian pour ta réponse, A+;Olivier.
