klaxon et clim
Modérateur : této
augustin
klaxon et clim
Message par augustin »
Bonjour à tous.
J'ai un frontera 2.2 tdi rs de 2001 depuis 3 ans.
Quelqu'un saurait il à quel endroit ce trouve le klaxon et comment y acceder ?
Depuis un choc que j'ai eu à l'avant il ne fonctionne plus ..... et impossible de le localiser sur la voiture !! J'espere qu'il ne faut pas demonter le pare choc :confused:
Allez, j'en profite, où se trouve le filtre à air de la clim ? ça commence à sentir le renfermé quand je l'utilise.
merci pour vos reponses.
(Genial le site qui concerne la mecanique du frontera, bravo à celui qui l'a créé )
kamaz
re: klaxon et clim
Message par kamaz »
salut.et ben tu as trouve tout seul,l avertisseur sonore se trouve dans le part choc cote passager.et pour le filtre de clim,il n'y en a pas.se que tu peut faire c'est acheter une bombe de desinfectant pour clim,que tu pulverise dans les aerations.ca detruit les champignons qui sont responssable de la mauvaise odeur.A+
NISSAN NAVARA D 40 2.5 DCI. 210 cv.filtre a air green MAIS MON FRONT ETAIT MEILLEUR EN TT
augustin
re: klaxon et clim
bon ben, j'ai plus qu'à demonter .....
merci pour ta reponse
re: klaxon et clim
on trouve des klaxons de remplacement chez Nortoto qui sont très faciles à monter et qui coûtent pas cher
pat 34
re: klaxon et clim
Message par pat 34 »
augustin a écrit :Bonjour à tous.
salut a toi augustin :hello:
donc pour essayer de repondre a tes questions
d'abord pour le klaxon tu as 2 endroit possible soit sous le phare avant droit et la pour y acceder il te faut demonter le phare ou la doublure de l'aile :hein: :rolleyes: ou sinon tu peut l'avoir au niveau de ta calandre au centre du vehicule exactement a quelques centimetres de l'attache du capot entre la calandre et le radiateur de clim ;)
mais une fois que tu l'auras trouver verifie avant de la changer que ton fusibles soit bon et si le jus arrive bien au bout du fil et sinon bon courage :malade:
et pour ton filtre d'habitacle sur le mien il se trouve au pied du pare brise cote passager et faut demonter le cache en plastic noir au pied du pare brise et en haut du capot et esuite tu peut acceder a ton filtre si tu en as 1 il seras la :mad: moi c'est un modele de 99 et donc voici l'endroit ou il est :mad:
voili voilou ce que je peut te dire si ca peut t'aider ;)
