pression
Modérateur : vincent sch
pression
est il vrai que si l'on met le fil de la sonde de pression d'huile à la masse,
l'aiguille du tableau de bord monte au maxi?
Moi ça ne le fait pas et le controleur technique ma dit PAS NORMAL
(car moi l'aiguille ne bouge jamais)
merci pour vos reponses
Manu
re: pression
- Rangertom
- VIP
re: pression
En tout cas, si tu le mets à la masse l'indicateur devrait de tout façon monter ou descendre mais surement pas rester stationnaire
- Pat
re: pression
- François ROLAND
re: pression
Si tu met le fil du mano a la masse, il indique la pression maxi
re: pression
j'ai donc demonte le tableau de bord pour avoir acces au mano et essayer de le court circuiter directement et la trop compliquer pour moi
il y a un circuit imprimé sur toute la surface arriere donc difficile de repérer les bonnes pistes
que puis je faire à votre avis pour voir fonctionner cette P---N de pression
merci à vous
Manu qui devient
