Silents-blocs trains avant KDJ95
Modérateurs : cedricfred, Pat
- capcavern
Dans la continuité de mes problèmes de bruits anormaux dans le train avant (voir là , dans le post de Canta: http://www.forum4x4.com/forum/showthrea ... post846454), j'ai cherché un peu ce qui pouvait bouger la dessous.
En parallèle à ce bruit, j'ai également un jeu important dans le volant sur piste caillouteuse.
Je passe ce soir voir un gars d'un CT pour mettre mon BB sur le pont et le secouer un peu pour trouver d'autre jeux, mais voici ce que j'ai trouvé sur mes SB de pont avant (premiere partie de la vidéo) et sur les SB inférieurs avant de mes triangles (deuxième partie de la vidéo) :
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 9003757716
Qu'en pensez-vous ? Normal ou pas ? Rapport avec le jeu que je ressent dans la colonne de direction et les cling/cling/cling qui vont avec ?
Merci d'avance.
Team "Les gôrets poètes"
- capcavern
re: Silents-blocs trains avant KDJ95
Je reviens du CT où je viens de faire secouer mon KDJ sur la machine infernale.
Bilan des courses : deux rotules axiale de sortie de crémaillère.
Reste à les commander et surtout bien choisir le site sur lequel je vais les commander. Chez Euro...parts 62€, chez Asian 38.08€, 34.50€ chez TJB.
Ca fait quand même du simple au double (ne parlons pas de Toy, je n'ai même pas appelé).
A moins que la qualité ne soit vraiment différente, je crois que mon choix est fait.
Reste à savoir maintenant si je change ces SB, mais le gars du contrôle m'a dit que des silents blocs s'est justement fait pour se déformer. Alors jusqu"à quel point ?
- capcavern
C'est bien ces sites de pièces détachées, mais quelle disparité dans les tarifs.
- LA PRUNE
C' est vrai mais heureusement que leurs magasins en ligne sont bien faits, ç ' est plus sympa que d 'appeller partout.......Bonnes recherches en tous cascapcavern a écrit :C'est bien ces sites de pièces détachées, mais quelle disparité dans les tarifs.![]()
Amicalement
Bertrand
- Moof
Salut,capcavern a écrit :Salut,
Merci d'avance.
J'ai également ce jeu dans la direction sur piste dont tu parles avec de petits claquements comme si la direction arrivait en butée droite/gauche lors de passage sur des cailloux (désagéable à l'oreille)
Sur route aucun bruit, juste un petit flou dans le volant
Est ce que ton problème ressemble au mien ?
- capcavern
Salut,Moof a écrit : Est ce que ton problème ressemble au mien ?
Dans la description nous avons exactement le même problème.
Concernant le jeu dans la colonne de direction, j'en avais parlé là viewtopic.php?t=37166 mais il y en a en effet, mais c'est sans commune mesure avec le jeu que j'ai identifié hier dans les rotules sous les soufflets de crémaillère. Je les change et j'en reparle.
Concernant le jeu dans la colonne, il y en a entre les pièces en emmanchement hexagonal, il y en a dans la pièce en plastique qui sert de cardan juste derrière le volant (celle là je vais voir si je peux en fabriquer une), il y en a dans la fixation du volant lui même, bref il s'en met partout du jeu. Par contre, Toy ne vent rien au détail, c'est la colonne complète :270€.
- Moof
En tout cas merci pour toutes ces précisions
PS : Aurais tu une vue éclatée de la dite colonne ou une photo peut être..........car sur ton ancien post les photos ne sont plus accessible
- capcavern
[/URL]
[/URL]
[/URL]La troisième photo est la fameuse pièce en plastique qui sert de cardan, que je vais essayer de faire fabriquer à pas cher. Si j'y arrive et si ça fonctionne je vous proposerais qq chose (au moins les plans, et ensuite peut-être une production en petite série).
- stephane27
En tous cas, j'admire autant de tenacité pour trouver une reponse a ton prob.
Autre petite question, j'ai depuis quelque temps, une tenue de route un peu aleatoire, pensez vous que cela puisse venir de mes silent blocs de barre stab, ou comme son nom l'indique, ca sert uniquement pour le roulis?
- Moof
Par exemple ce n'est pas parce qu'il existe un problème récurent sur les SB de crémaillère qu'ils sont à changer au même kilométrage sur tous les KZJ/KDJ
