Amotisseur AV T2
- pajero73
- Date d’inscription : mai 2006
Amotisseur AV T2
Bon je voudrais relever le nez du T2 .Je trouve qu'il manque de garde au sol devant Je pense changer les amortisseurs et mettre des +5 .Cela va le relever de combien?Le recrantage des barres de torsion peut etre une solution aussi ...conbien peut on gagner (raisonablement sans trop fatiguer le train av)
Merci de vos conseils
Michel
- Tanguy
re: Amotisseur AV T2
le seul moyen étant de retendre les barres de torsion de manière a reprendre 3 ou 4cm
il faut faire ça " proprement " , 1 tour de clef a droite , 1 tour de clef à gauche afin de garantir au mieux l' équilibre des barres
les amortos d' origine encaissent très bien cette "réhausse" qui n' en est pas une d' ailleurs !
c' est simplement le réalignement du nez du terrano
attention a ne pas trop relever l' avant si tu ne touches pas l' arrière , il faut garder environ 1 ou 2 cm de piqueur
pour réhausser l' arrière il te faudra changer les ressorts pour des +5
parmi les kits réputés pour le T2 il y a Trail-Master by MAAS qui fait certainement ce qui convient le mieux a ce véhicule
aussi bien sur route qu' en TT le gain en tenue de route est fabuleux !
- bourbierterrano
je pense que le bon réglage c'est de garder environ 1 cm a 1,5 cm entre la butée supérieur et le triangle si ca t'interesse je vais avoir un kit +5 a vendre bientot (je sais c'est pas l'endroit) si tu veut des renseignement envoie un mpTanguy a écrit :changer les amortisseurs ne fera pas relever l' avant du Terrano !
- Tanguy
dans le cas d' une réhausse +5 cm , en effet c' est la cote a respecter pour garder un minimum de mouvement en détente ...bourbierterrano a écrit :je pense que le bon réglage c'est de garder environ 1 cm a 1,5 cm entre la butée supérieur et le triangle si ca t'interesse je vais avoir un kit +5 a vendre bientot (je sais c'est pas l'endroit) si tu veut des renseignement envoie un mp
si il s' agit de réaligner l' avant il y aura plus de garde entre la butée et le triangle
- bismuth
manip très simple. On mesure de chaque coté sur un terrain parfaitement plat la hauteur entre le pneu et l'aile. Ensuite on s'allonge
et on voit
Desserrer le contre écrou de l'axe qui tient la biellette sur la traverse du châssis puis serrer ensuite l'écrou de réglage proprement dit.
Faut y aller doucement.
Attention
Après ....faites régler vos spots !
j'ai bon, là ???
- bourbierterrano
tout a fait mon cher bismuthbismuth a écrit :Réglages des barres de torsions
manip très simple. On mesure de chaque coté sur un terrain parfaitement plat la hauteur entre le pneu et l'aile. Ensuite on s'allongesous le catcat
et on voitla biellette de réglage qui est relié à la barre de torsion.
Faut y aller doucement.3 ou 4 tours pour commencer et faire la même chose sur l'autre barre de torsion.
Attentionpas trop remonter l'avant !! pour que les triangles puissent toujours travailler vers le bas.
j'ai bon, là ???![]()
- bourbierterrano
m'enfin l'idéal pour régler les barres de torsions c'est d'avoir des peses roues facile d'utilisation mais difficile d'en trouverbismuth a écrit :merçi Docteur![]()
- Tanguy
pour avoir une cote précise de la réhausse et des réglages éfectués il faut :
- tendre une ficelle sous le triangle inférier droit vers le triangle inf gauche
- cette ficelle est attachée à l' écrou de la rotule inf
- une fois cette cifelle tendue horizontalement , il faut mesurer la distance entre elle et l' articulation du triangle ..
- a droite comme a gauche
ceci donnr la posibilité de régler au millimètre près ! !
alors que la mesure de la hauteur d' aile peut varier en fonction de l' usure des silent-blocs de caisse , du gonflage des pneus , du temps de la pluie etc...
vous pouvez remarquer que la ficelle tient un role majeure dans la vie du Terrano
- Eric L
J'ai retouché plusieurs fois la hauteur Av via les barres de torsions mais jamais avec un reglage identique sur chaque barre
Tien au fait ;j'ai une des deux barres qui grince par momrent au niveau justement de la vis de réglage...Si quelqu'un a une idée je prends.
Avatar made by Bismuth
