kony heavy track
Modérateur : této
david67front
kony heavy track
Message par david67front »
Salut
Le koni heavy track supporte une rehausse de 40mm
Quelqu'un a til déjà pensé à mettre une bague de 10mm sur la tige fileté (afin que la réhausse de 50 soit supportée)
Cela marche ou pas?
David
Frontera 2.2dti RS mod 2003 + filtre green + BF goodrich mud terrain 245/75R16+ réhausse 50mm + koni heavy track
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: kony heavy track
Message par této »
alors, sur les frontera A, impossible car les amortos sont anneau en haut et en bas ...
Et à l'avant, c'est inutile car tant que l'on ne supprime ou modifie pas la butée, la course est identique.
Pour le frontera B, à voir ...
A +
Le Této du Sud Ouest
david67front
OUi........
Tu as raison Této, je n'ai pas précisé. Je parlais bien sur des amortos arrières sur le front B.
Mettre des cales de 10 ou 15 mm (suivant la longueur de tige filetée restante), reviendrait à allonger la longueur de l'amorto et a conserver sa course
pape13
Message par pape13 »
Bonjour, en plus de la rehausse de la caisse il faut penser à régler le correcteur de freinage et là je suis trés prudent c'est pour ça que mon vehicule restera d'origine.
kamaz
Message par kamaz »
Pape13 a écrit :Bonjour, en plus de la rehausse de la caisse il faut penser à régler le correcteur de freinage et là je suis trés prudent c'est pour ça que mon vehicule restera d'origine.
salut,pour le corecteur de freinage ,y a pas de soucis ,j'ais des cales en +70 mm
et aucun probleme.A+
NISSAN NAVARA D 40 2.5 DCI. 210 cv.filtre a air green MAIS MON FRONT ETAIT MEILLEUR EN TT
david67front
Idem pour moi
J'avais des +50 sur mon 1er front et pas de prob
pape13
Bonjour, j'en ai marre de l'effet de pompage aussi je change les quatre amortos qui sont d'origine 145000km, pas de fuite mais mous. Montés Quatre Kayaba 395roros, c'est pas cher mais qq ça vaut? Je verrai qd ils seront montés.
pat 34
Message par pat 34 »
:hello:
Pape13 a écrit :Bonjour, j'en ai marre de l'effet de pompage aussi je change les quatre amortos qui sont d'origine 145000km, pas de fuite mais mous. Montés Quatre Kayaba 395roros, c'est pas cher mais qq ça vaut? Je verrai qd ils seront montés.
salut pape 13
pour pratiquement le meme prix :hein: a quelques €€€ pres tu avais des koni chez oscaro et la fini l'effet de pompage car pour avoir eut des kayaba au bout de quelques mois tu commence a ressentir cet effet :malade:
pape13
Salut Pat, j'ai eu des Koni d'abord sur un GV Suzuki V6 essence trop raides meme au premier cran. Sur un Frontéra 4portes également j'ai eu des Koni réglés secs surtout sur l'avant. Comme je fais peu de chemin parfois en Ardèche sur les terres de mon père je privilégie un peu de confort. C'est vrai que chez Oscaro c'est pratique et ds de bons prix.
david67front
YEP
Je suis d'accord avec PAT 34; en plus, j'avais trouvé les koni encore moins cher que chez Oscaro
Pour revenir au sujet du post, j'ai donc lancé en prod des cales de rehausse de +50 pour remplacer les +35. En meme temps, je fais produire deux petites cales pour inserer sur la tige des amortos arrières pour augmenter la cote "entre fixation" de 15mm. Sur ce principe, les koni devraient supporter du +50 de rehausse.
Je vous tiens au jus. Si c'est concluant, je fais une fiche pour této.
Tcho
David
