grosse fuite d huile sur le boitier de direction
Modérateur : phil13
- disco38
je viens de finir un boby lift de 2 cm sur mon disco 200,
et je me retrouve avec une enorme fuite d huile sur le boitier de direction (vase vide en 2 jour),je sais pour un land c mormal,mais pourquoi juste a la suite du montage des cales.
la fuite se trouve sur le joint spi cote colonne de direction.
- mains-sales
- Date d’inscription : février 2007
re: grosse fuite d huile sur le boitier de direction
Est ce que tu as démonté ton arbre de direction pour monter tes cales ? Si la réponse est non, ton arbre doit forcer sur ton boitier donc fuite.
Igor
- disco38
salutmains-sales a écrit :Salut
Igor
je viens de faire le réglage .
j'ai sorti l'arbre de direction de 3 mm par raport au croisillon ,le passage du boulon de 8 et toujours ok et la fuite a disparu.
merci Igor
