injecteurs hs...au secours!!!
Modérateur : této
je recherche activement 4 injecteurs pour mon opel frontera 2.8 tdi car les miens sont gripés.
si quelqu'un pouvait m'enlever cette epine du pied....
merci d'avance
cordialement
rubellin
- Date d’inscription : avril 2007
re: injecteurs hs...au secours!!!
bonjour comment tu as vu qu'ils etaient grippes?ils sont demontes?il faut les passer a la pompe pour verifier.a+gratgael a écrit :Bonsoir à tous !
merci d'avance
cordialement
injecteurs hs
bonsoir et merci de me repondrerubellin a écrit :bonjour comment tu as vu qu'ils etaient grippes?ils sont demontes?il faut les passer a la pompe pour verifier.a+
en faite pour tout t'expliquer mon frere a fait le plein de gzoil dans la voiture avec un bidon qui a l'origine contenait de l'hydrofuge pour les toits et la pompe a claqué totalement grippé le truc dc casse de la courroie de distribution..........la j'ai tout refait et samedi j'ai mis en route sauf que la j'ai que deux injecteurs qui pissent bien (moteur tournant si je devissent les injecteurs 2 ET 3 le regime moteur ne change pas elle toiurne sur deux pattes et si je devisse le 1 et 4 le regime moteur change........selon mon mecano si l'hydrofuge est passé par la ils sont aussi grippés que la pompe!!!
je suis deseperé
- této
- 4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Car ils ont quand même pas mal de rèf ...
Et as tu demandé aux sites internet de pièces détachées ???
Si non, c'est les casses .....
A + et bon courage !
injecteurs hs
Merci bcp je vos conseils!!! en tous cas si l'un de vous possede des injecteurs je suis prenneurtéto a écrit :Tu as demandé à un dieseliste ????
merci d'avance
cordialment
rubellin
bonjour si ca t'interresse j'ai 4 pointes d'injecteur d'occas qui doivent avoir dans les 110000km qui sont dans l'emballage d'origine donc proteges.je les avais changes parceque je trouvais que ca fumait un peu trop mais ca n'a rien change.ils fument tous! les 2,8. a +gratgael a écrit :Merci bcp je vos conseils!!! en tous cas si l'un de vous possede des injecteurs je suis prenneur
merci d'avance
cordialment
ok merci
bonjour et merci de ta reponserubellin a écrit :bonjour si ca t'interresse j'ai 4 pointes d'injecteur d'occas qui doivent avoir dans les 110000km qui sont dans l'emballage d'origine donc proteges.je les avais changes parceque je trouvais que ca fumait un peu trop mais ca n'a rien change.ils fument tous! les 2,8. a +
dans le cas ou je prends les pointes je peux les changer moi meme?
il faut emmener le vehicule chez un dieseliste pour le faire ou pas?
cordialemnt
