Il y a un petit tuyau en plastique qui se trouve derrière le radiateur, sur le coté droit lorsqu'on est face au moteur...ce tuyau forme un demi cercle et repart ensuite sur la gauche pour finir sur le vase d'expansion..
Le problème est que celui ci avec les vibrations moteur, frotte sur une grosse durite qui se trouve juste en dessous et fini par l'user au bout de quelques milliers de km en créant un "meplat" à l'endroit du frottement...
Ce qui risque d'avoir pour conséquence de rendre la durite poreuse et de créer une fuite subtile par évaporation, donc un risque de joint de culasse ou casse moteur...
Rien de bien grave, il suffit de gainer avec une durite de format supérieure l'endroit concerné, en la coupant dans son milieu et en l'attachant avec des "tire off"...et là vu l'épaisseur ça ne craint plus rien !
J'ai fait cette réparation en 5 mn...
Merci au passage à mon informateur technicien pro des land...
