petites question?
Modérateur : phil13
- libsos
- Date d’inscription : avril 2007
petites question?
Merci par avance pour vos conseil.
- Eric L
re: petites question?
Déja raconte nous ce que tu emportes
Avatar made by Bismuth
- dav06
mon premier voyage seul avec femme et un BB ca ete l ecosse 15 jours, que j ai refais par la suite deux fois tellement c est beau
question de gout le nord ou le sud l est ,ouest
disco 300 tdi,defender 110 sw ,toyota kzj95,defender 110 sw.
- libsos
- HJ61alex
deux roues de secours
une caisse à outils compatible avec votre véhicule (préparez votre véhicule avec, pour la tester et ne rien oublier). Emportez le minimum pour voyager léger.
assez d’huile pour une vidange
un filtre à huile, un filtre à gasoil, un filtre à air et les clés adaptées (gaffe aux Toyota, par exemple)
un extincteur automobile à portée de main
un compresseur apte à souffler votre filtre à air pour le nettoyer
une jauge de pression des pneus
un tube de fer de 1 mètre pouvant servir de levier et éventuellement d’arme de défense (dérisoire, certes..., mais de loin on peut le prendre pour un fusil, ça peut servir)
un GROS marteau
une pince-étau
des lames de scie à métaux et une poignée
éventuellement un petit étau (très utile pour le sciage). Vérifier que vous pourrez le fixer quelque part.
un petit testeur électrique (plutôt le modèle crayon, avec une ampoule et une pointe, plus solide, ou un modèle à affichage digital ; pas de modèle à aiguille, trop fragile)
éventuellement, un nécessaire de réparation de pneus à mèches, mais vous trouverez généralement des réparateurs assez facilement sur les bords des routes
des sandows de toutes tailles
du fil de fer, du fil électrique, de la ficelle, du gros scotch américain
une lampe frontale
un cric solide (mais pas forcément le Hi-Lift, dangereux)
une boite de boulons variés adaptés à votre véhicule
une boite à petites choses (cosses, joints, circlips, ampoules, raccords, agrafes, fusibles, petits bouts d’aluminium, bouchons de valves, etc.)
un jeu complet de courroies caoutchouc adapté à votre véhicule
un jeu de silent blocks d’ammortisseurs
un peu de durit, de la chambre à air
un pare-brise de secours (modèle en feuille de plastique souple)
une petite collection de "produits miracles" : anti-fuite de radiateur, bandes de caoutchouc et dissolution, résines bi-composants, pâte à joint, dégrippant, plastique en grains à modeler après ébullition, colle néoprène (la seule qui résiste à la chaleur), etc.
une paire de gants de travail
si vous utilisez des attaches rapides en caoutchouc pour fixer des choses à l’extérieur, vos pelles par exemple, prenez-en de rechange.
sources: sahariens.info
LJ73 1988 vendu,
- GB2
- Date d’inscription : mai 2005
euh...... c'est que les Vosges !!!!!!!!!!!HJ61alex a écrit :Si tu vas dans les vosges: n'oublies pas:![]()
un GROS marteau
une pince-étau
une lampe frontale
c'est pas la traversée du désert de Gobi ....
Y a des garages dans les Vosges, et pas chère en plus...n'est-ce
pas Bismuth "National" !!!
GB2
- GB2
oh toi ! remue pas le coutean dans la... euh dans le portefeuille !!!bismuth a écrit :et comment
et pas cher, mon fils![]()
Mais bon bref, les Vosges, c'est qu'une image...
GB2...
- libsos
En ce qui concerne mes reserve d'eau et de gazole vaut il mieux des cuves où des petit jerricanne?
