LJ70 qui fume mais pas toujours
NOFRANCK
Message par NOFRANCK »
une fumée blanche/bleue apparait au bout de 10mn de roulage avec mon LJ, il perd de la puissance, jusqu'a caler. redémarrage immédiat plus de fumée, tous les chevaux sont là et 10mn après: la même...
j ai changé le turbo contre un d'occas, même symptome
le joint de culasse est neuf, la culasse éprouvée, compression ok, pas d eau dans l huile et vice versa.
ne chauffe pas, ne boit pas d eau ni d huile.
j ai l impression que le turbo, renvoie de l huile dans l admission alors le turbo ne présente pas de jeu et qu il à été changé, et ca ne se produit jamais regulierement. :mad:
campero2000
re: LJ70 qui fume mais pas toujours
Message par campero2000 »
NOFRANCK a écrit :une fumée blanche/bleue apparait au bout de 10mn de roulage avec mon LJ, il perd de la puissance, jusqu'a caler. redémarrage immédiat plus de fumée, tous les chevaux sont là et 10mn après: la même...
Excés d'huile?, type d'huile?, consomation d'huile?......avez vous changer les joint spies del valves? filtre a air plein d'huile?, tuyau de ventilation en culasse bouché?
NOFRANCK
j ai tout verifier tout est ok. les joints de queues de soupapes sont neufs et
l huile c est de la 15W40
cedricfred
Message par cedricfred »
Regarde sur les mises à lair du réservoir, ça ressemble à une mise sous vide progressive du réservoir ton histoire, tu vas fatiguer ta pompe si tu continues.
pascal68
Message par pascal68 »
cedricfred a écrit :Regarde sur les mises à lair du réservoir, ça ressemble à une mise sous vide progressive du réservoir ton histoire, tu vas fatiguer ta pompe si tu continues.
salut Cedric
:10: pas con ca, je n'y avais pas pensé...
@+, pascal
NOFRANCK
panne résolue : prise d air sur pompe d amorcage au support de filtre à gas oil
pascal68
NOFRANCK a écrit :panne résolue : prise d air sur pompe d amorcage au support de filtre à gas oil
cool, content pour toi.
si la panne est un "classique", les sympthomes (fumées) le sont un peu moins!
bon a savoir.
@+, pascal
yannick72
J'ai le même problème que vous
Message par yannick72 »
mais je suis nul en mécanique (j'y comprend rien) et je ne comprend pas comment vous avez réparer.
Pouvez-vous m'aider ??
Yannick
